tempomat ( aktywacja) brak komunikacji z kablem
Witajcie, zakupiłem manetkę i moduł ( z B6) z końcówką L wymieniłem ale niestety utknąłem przy komunikacji z kablem, pytanie pierwsze czy po podmianie modułu mogę spodziewać się jakiś awarii? komputer wyrzuci błędy ? przekręcałem kluczyk na drugą pozycję ale jeszcze auta nie odpalałem, co do komunikacji z kablem to rok temu zakupiłem vcds ( clone) w wersji 12.12 , nie było żadnych problemów z czytaniem błędów, laptopa przekazałem bratu i po programie została ikona, przeszukałem internet i znalazłem taką wersję, po podpięciu windows wykrył kabel ale brak sterownika, znalazłem sterownik w folderze vcds i zainstalowałem, wygląda poprawnie ale dalej brak komunikacji, w programie zrobiłem test usb, ktoś może mi coś doradzić ? za miesiąc jadę z przyczepą kempingową bardzo chciałbym uruchomić tempomat :( , może jest ktoś z okolic Sosnowca, kto by mi mógł sprawdzić kabel ?
Udało mi się nawiązać komunikację, ( odnalazłem płytkę z programem i sterownikami) , utkwiłem jednak przy konfiguracji, manetkę z modułem mam z tej aukcji : http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-tempomat-8e0953549l-manetki-i6318536742.html, tytułem zasugerowałem się, że do b7 spasuje, bo czytałem, że tylko moduły z końcówką S i F nie obsługują tempomatu, z tej instrukcji http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-tempomat-8e0953549l-manetki-i6318536742.html wnioskuję, że kupiłem moduł do b6 ? do b7 są inne ? jak z manetką? bo w vcds'sie nie ma reakcji na wciskanie manetki, wartości wykazuję przy sprzęgle, hamulcu i gazie.
L to jest do B6
TEMAT masz w warsztacie
L to jest do B6
czyli muszę sprzedać ten moduł i kupić inny, :( a chociaż manetka jest ta sama w b6 / b7?
Może mi jednak ktoś coś podpowie, wertuję wątek o dołożeniu tempomatu i ktoś pisał, że do b6 wsadził moduł z koncówką Q ,
mój log :
Wednesday,13,July,2016,14:00:39:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Adaptation Channel 081:
Stored value 0
Test value 111
Learned Values (Vehicle Data)
OK
Wednesday,13,July,2016,14:04:08:65217
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 00042
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
coś z niego wynika ? widzę, że moduł nie jest prawidłowo zakodowany.
a i według @jarek.ns manetki są te same w b6/b7 a w vagu nie ma reakcji na przyciski manetki.
Podjedź jutro do Kato to Ci to ogarnę.
Napisałem PW
Gość
