[AVF] A4 B6 Avant S-line Plus - Sprzedane
Witam
Przedstawiam niektórym dość dobrze znane Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI 176KM AVF S-line Plus
Auto było dobrze dopasione w serii, ale Grzesiek dopasł je jeszcze bardziej :)
Przebieg podczas zakupu dn. 20.06.2016 - 225 700km
To co fabryka dała:
- kolor Atlas Gray Metallic LY7Q
- xenon + spryski
- zawieszenie sportowe 1BV
- podgrzewane spryski szyby przedniej
- podgrzewane lusterka
- parktronik tył
- ESP ABS
- skrzynia manualna 6-biegowa
- czujniki zużycia klocków hamulcowych
- multifunkcyjna skórzana kierownica
- system navigacji plus RNS-D
- zmieniarka w schowku
- grzane i w pełni elektryczne skórzane fotele
- 4 elektryczne szyby
- S-Line wewnętrzny
- pakiet oświetlenie
- komputer z kolorowym i pełnym FISem
- tempomat
- homelink
Kody wyposażenia
Dołożone przez Grześka:
- kompletny zewnętrzny pakiet S-Line (zderzak przód, zderzak tył, listwy drzwiowe dolne, lotka klapy bagażnika)
- czarne emblematy boczne oraz tył
- obudowy lusterek czarny metalik
- składane z pilota lusterka fotochrom
- lusterko wsteczne fotochrom z czujnikiem zmierzchu
- schowki pod fotele
- tunel bez uchwytu na telefon
- podgrzewana kierownica
- ori bixenon + soczewki z A4B8
- CLH + DRL na H7
- RNS-E + bluetooth
- swap hamulców na 320/288
- swap wydechu na 2.5 TDI + końcówki ulter N1-90RS + nowa dokładka S-Line
Z modyfikacji mechanicznych:
- nowy wałek
- wyczyszczone turbo
- ogarnięta hydraulika
- pompki z Touareg'a
- program w turboelita.pl na 176KM/368Nm
Podczas oględzin auta nie było się praktycznie do czego przyczepić poza BIPem na 2 cyl., ulanym silniku od strony rozrusznika, dziurą przed tłumikiem i krzywo leżącą prawa końcówka wydechu.
Z zewnątrz można by się przyczepić do odprysków na masce oraz otarć na zderzakach - ale wszystko do ogarnięcia w swoim czasie :)
Za to wnętrze rekompensuje wszystkie drobne niedoskonałości, bo jest w idealnym stanie (oprócz wytartej kierownicy na całym jej obwodzie i ruszającym się fotelu kierowcy - brak śruby mocującej)
Co do planów to raczej nie ma już miejsca by cokolwiek dołożyć, myślę jedynie nad nowszą kierownicą multi S-line i na wiosnę trzeba będzie poszukać jakiegoś koła :)
Powrót do domu
fotki wnętrza zapożyczone z tematu Grześka
Auto przerejestrowane:
Ogarnięta prawa końcówka wydechu:
Skróciłem drogę instalacji i użyłem ładowarki samochodowej USB Energizer - wyprowadzone +12V po stacyjce i masa z wtyczki lampki podsufitki.
W międzyczasie wysrał się mechanizm szyby kierowcy, szybki zakup i wymiana - bo przy wjeździe do pracy musiałem otwierać drzwi, żeby się odkliknąć kartą icon_biggrin.gif
Auto wczoraj odebrane po konkretnym przeglądzie oraz serwisie w CompSport i niestety ale wyszło kilka niespodzianek... - przebieg: 227 200 km.
1. Pompowtryski miały być z Touarega 5.0TDI V10 (1,2,3 cylinder są z Touarega lecz 2,5tdi - 07Z130073F, a jedynie 4 cylinder z 5.0tdi - 07Z130073H).
BIP na 2 cylindrze pokazywał wartości +60 (pompka została przełożona z tą na 1 cylindrze by sprawdzić czy to na pewno jej wina).
Po ich przełożeniu podejrzenia okazały się prawidłowe, więc wleciała druga używka z v10 - 07Z130073H i BIP +\-5.
Dodatkowo założony nowy zewsta uszczelnień + śruba.
2. Silnik podczas zakupu był ulany od strony rozrusznika, Patryk od razu zauważył poklejony króciec na pompie VACU z którego sączyło się paliwo.
Kupiłem pompę VACU z 2.0tdi (038145209C), która ma metalowy króciec i nie powinien już pęknąć.
Dodatkowo została wymieniona w niej uszczelka na nową.
Wąż płynu chłodniczego, który jest pod VACU był przez ten wyciek nabrzmiały i również został wymieniony na nowy oryginalny VWAG oraz węże dochodzące do chłodnicy oleju, które były już sparciałe.
3. Podczas demontażu pasa przedniego ukazał się rozszczelniony intercooler, kupiłem używkę (8E0145805S) i to tylko dlatego, że mam w planach montaż FMIC.
W innym przypadku wleciałby nowy. Dodatkowo wymieniona została rura / wąż intercoolera na nowy oryginał VWAG, która już też domagała się wymiany.
4. Uszkodzony przewód klimatyzacji, oddany do ponownego zakucia.
5. Zatarte łożysko wiskozy pod alternatorem - zdemontowana została cała łapa by wprasować nowe.
6. Wymieniony kompletny rozrząd na nowy ori VWAG (pasek, rolka prowadząca, rolka napinająca, pompa wody).
7. Wymieniony uszczelniacz wału przód i uszczelniacz wałka rozrządu, ponieważ obydwa były ulane.
8. Wymieniony Olej na Motul X-clean 5W30 + filtr oleju, paliwa, powietrza i kabinowy.
9. Wymieniony pasek klinowy 2sztuki Contitech.
10. Wymieniony płyn chłodniczy Febi G12 + nowy termostat Wahler.
11. Wymieniony zawór N75 na nowy + nowe wężyki.
12. Wymienione świece żarowe BERU.
13. Wymieniona uszczelka pokrywy zaworów.
14. Dodatek Liqui Moly do wtrysków.
W środę jadę jeszcze na nabicie klimy i wymianę linki maski.
Nie byłbym sobą gdybym czegoś nie dołożył w aucie i na pierwszy strzał poszła wymiana wyposażenia bagażnika z zestawu naprawczego ( 1G8 ) na dojazdówkę 17" ( 1G5 ).
A to tylko dlatego, że nie lubię jeździć bez zapasu, a zestaw naprawczy ... w tym przypadku miał pewne braki, które chyba nie poratowałyby mnie w razie zonka :)
Dodatkowo pokrywa zestawu naprawczego była pęknięta.
Koło kupione na forum A4 - praktycznie nówka użyta max kilka razy, a styropiany ze śrubą i pokrywą dorwałem jako komplet na allegro :)
Ityo9lg.jpg?1
I teraz tak to wygląda:
Nie przypadły mi do gustu boczne emblematy S-line w czerni i brak emblematu w grillu, kupiłem więc komplet nowych.
Do ogarnięcia zostaną mi jeszcze zderzaki i odpryski na masce...
Rozglądam się za maską w kolorze ale wiem, że znalezienie ideału graniczy z cudem...
Ale to już jak wyjdą trochę na prostą ;)
Pozdrawiam :)
Edytowane przez chudy92
Gość foreplay69
Furke masz wypas. Teraz tylko o nia dalej dbac :)
Dokładnie. Tylko o nią dbać. Ale patrząc na to jak podszedłeś do tematu od samego początku to nie ma się o co martwić. :good:
Oj widzę, że po tym co robi z nią nowy właściciel, polata jeszcze dłuuuuuugo.... I bardzo dobrze :naughty: :naughty: :naughty:
Gratuluję fury! Jest kozak, podejrzewam, że jeszcze parę fajnych rzeczy wpadnie i będzie mega! Jeszcze raz gratulacje :)
Gratuluje fury kolego :wink:
Widzę że konkretnie podchodzisz do tematu, nie ma lipy
Życzę szerokości
styropiany i graty do dojazdówki kupiłeś od kogoś prywatnie, czy ktoś sprzedaje tego więcej, bo nie mogę tego namierzyć...?
Życzę szerokości
Dzięki, o auto będę dbał tak jak o moje wszystkie ;)
Poprzednio miałem A3 8L 2001r 1.8T pomodzone na 230KM/320Nm w CompSport
Kupiłem komplet na allegro od jednej osoby.
http://allegro.pl/audi-a4-b6-wklad-kola-dojazdow-pokrywa-sruba-zamos-i6331041035.html
a3 super autko widac ze kolega dba, a4 bedzie pewnie oczkiem w glowie super autko powodzenia w dalszych modach bez awaryjnosci
W środę nabita została klimatyzacja i generalnie po tym serwisie u Patryka czuję, że auto lepiej się zbiera :D
Może wina nieszczelności układu, a może chwilowa przesiadka na Matiza :rolleyes:
Wczoraj minął miesiąc od czasu zakupu auta, zrobione w tym czasie zrobione 2,000 km i wpakowane ponad 5k pln :D
Dopiero dziś miałem możliwość umycia ręcznie auta ... kto mnie namówił na taki karawan :D
Zeszło się 2,5h - może nie dużo ale to tylko mycie na dwa wiadra, nałożenie QD, umycie szyb i odkurzenie :)
Lakier bardzo mi się spodobał, bo nie widać efektu czystości ani brudu :D
Do auta ostatnio wleciało moje stare CB radio
Zaliczyło również mały wypad nad jeziorko
A teraz o kilku denerwujących drobiazgach w aucie :)
Od czasu zakupu auta miałem pewien problem, który mnie drażnił - nie mogłem domyć szyb ...
Z pomocą przyszedł znajomy detailer, który pożyczył mi pewny bajer i szyby w końcu lśnią
Jeszcze nigdy nie pucowałem tak długo szyb ...
Przed:
Po:
Po lewo ogarnięte, po prawo przed ogarnięciem:
I po:
Kolejna dolegliwość A4... terkotający silniczek nagrzewnicy...
Czasami szło oh*jeć, bo potrafił terkotać całą drogę, a czasami tylko chwile po odpaleniu auta i cisza...
Na szczęście dostęp do silniczków nagrzewnicy w A4 B6 jest mega dobry i winowajcą okazały się pęknięte zatrzaski obudowy silniczka.
Moja teoria jest taka, że silniczek nie dolegał dobrze w obudowie przez co nie wyczuwał oporu i kręcił się w kółko.
Na szybko został ściśnięty opaskami, a w między czasie można poszukać drugiego, aczkolwiek teraz jest błoga cisza :)
Detalem, który mnie denerwował jest też znaczek Sline w grillu, (zamiennik z allegro) który nie pasował w ori miejsce i wyglądał tak:
Wystarczyło jednak zeszlifować boki uchwytu i pasuje w ori miejsce :D
Teraz leży jak z fabryki, niby głupota ale cieszy :D
Następny drażniący temat zlokalizowany i usunięty :)
Mianowicie, podczas cofania na samym sprzęgle, na równej nawierzchni - cisza, a gdy tylko dodałem gazu lub było lekkie wzniesienie (obciążenie dla silnika) słychać było mocne rypanie, jakby silnik chciał wyskoczyć...
Poduszki silnika były niedawno wymieniane na oryginalne z ASO przez Grześka więc ten temat odpadał, kupiłem więc nową poduszkę skrzyni (która była wymieniana 2 lata temu).
Co się okazało podczas wymiany, płaska podkładka śruby nie leżała idealnie równo względem poduszki i podczas jazdy do tyłu gdy silnik miał większe obciążenie podkładka tłukła o poduszkę, a ona znowu o podporę.
na żółto miejsce w którym podkładka uderzała o podporę, a na czerwono jak powinna leżeć podkładka
Kolejnym tematem są cholerne mikrostyki zamków drzwi...
Ostatnio na FISie przestało mi pokazywać otwarte drzwi pasażera przód i nie odryglowywały się drzwi po jeździe z przycisku.
Wyjąłem cały zamek, przeczyściłem i na chwilę obecną hula - zobaczymy na jak długo to pomoże, najwyżej wymieni się mikrostyk na nowy.
W drzwiach tylnych lewych np informacja o otwartych drzwiach działa lecz czasami ich nie odryglowywuje ale tu podejrzewam, że jedynie pomoże wymiana zamka.
Ciągle mam dylemat co do koła na wiosnę, co prawda jest jeszcze kupe czasu ale nie mogę się zdecydować....
Na pewno chcę coś ori z poniższych 3 wzorów i jak dla mnie nr 3 to chyba właśnie avus, bo jest taki zwykły, prosty i nudny :P
nr 2 to ori sline, na których kiedyś stało auto i wygląda wg mnie fajnie ale..
ale chyba będą łopaty rs6 :)
:thumbup1: :thumbup1: :thumbup1: :thumbup1:
Ladna
wg mnie albo łopaty albo ori s-line, inne nie dadzą efektu.
Na blacie wybilo 230kkm wiec czas na kolejne 'mody' eksploatacyjne...
Tym razem sprzęgło, które okazało sie jeszcze oryginalne.
Silnik rwal do przodu, a auto juz nie tak chetnie.
Oczywiście odstawione do CompSportu i tak:
- nowy komplet sprzęgła z dociskiem i łożyskiem oporowym - SACHS
- nowy wysprzęglik - LUK
- nowa tuleja skrzyni - INA
- nowy uszczelniacz walu - ERLING
A to dlatego, że wszystko było ulane i jak już było rozgrzebane to pasowało powymieniać ;)
Dodatkowo Patryk zauważył mokry bak paliwa, a tankowalem tego dnia i okazało sie, że pompa paliwa nie byla dobrze dokrecona :)
Dwumasy nowej nie wsadzałeś?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
nie, została obecna.
Do Audi wleciał już pakiet zimowy ze względu na zimne poranki
Może teraz lepiej widać, bo alu te same :)
Zimowe dywany
Oraz doposażyłem boczki drzwi w spinki, których widziałem wcześniej, że brakowało - łącznie 8szt :)
Audi po przeglądzie - stówka w plecy, spokój na rok :P
Temat CB zamknięty. Nie mogłem sie zdecydować czy zakładać jakąś antenę na stałe czy magnesową.
Wybrałem President Virginia 50cm z polecenia Jakuba, a spodobał mi się jej dyskretny wygląd i cienki przewód, który nie jest przytrzaskiwany przez klapę bagażnika.
Do tej pory jeździłem na pożyczonym zamienniku Floridy i kabla było na styk, a Virginia ma go wystarczająco jak do kombi i magnes trzyma mega mocno.
Zamontowałem również już na stałe uchwyt na gruche.
jak już się uparłeś na te ori to tylko łopaty
dywaniki pakiet zima masz do d*py,wiesz dla czego
nie chce sie pozbyć starej tarczy sprzęgłowej?
Na początku października walczyłem z parującym prawym bixenonem..
Wszystkie newralgiczne miejsca zostały uszczelnione, a pomimo tego i tak zdarzało się jej zaparować..
Po dokładnym obejrzeniu reflektora zauważyłem spękany w kilku miejscach dekielek, uszczelniłem go klejem na gorąco i problem zniknął :)
Z racji, że po uszczelnieniu wyglądał jak... sprawdziłem cenę nowego i byłem zdziwiony, że kosztuje tylko 67zł, gdzie do A3 trzeba zapłacić ponad 120zł..
Nie zastanawiałem się długo i zamówiłem nówkę, jak widać troszkę zdemolowany był stary dekielek..
Drugi problem z którym borykałem się dość długo to mały wyciek oleju, który ciężko było zlokalizować.
Sączyło się z okolic głowicy od strony skrzyni biegów, a przez ścianę grodziową dostęp jest tam zaaaisty..
Wizyta u Patryka, silnik umyty, przejechałem się kawałek i wszystko wskazywało na uszczelkę pompy vacu.
Umówiliśmy się na wymianę za kilka dni i oczywiście w dniu wymiany okolice pompy suche, a silnik urzygany...
Znowu przegląd tyłu silnika i Patryk zauważył niedokręconą śrubę gniazda wiązki pompowtrysków, dokręcił ją, przejechałem się kawałek i sucho!
Niestety za kilka dni olej znowu pokazał się na bloku silnika lecz w mniejszej ilości.
Odstawiłem auto, aby Patryk mógł na spokojnie wyjąć DP i dokładniej przyjrzeć się wyciekowi.
Padło na nieszczęsną wiązkę pompowtrysków i wleciała nówka z aso - 270zł
W starej zmęczona była już uszczelka lecz nie jest dostępna w aso, może i dałoby się dopasować jakąś nową lecz podczas demontażu plastikowej listwy według sposobu Audi posypała się w drobny mak i została sama wiązka
Nowa wygięła się praktycznie o 90 stopni i jest cała :)
Na chwilę obecną 500km zrobione i susza, mam nadzieje, że już się nie pokaże :)
a wczoraj przywiozłem do domu aluski na lato :P
był dylemat ale padło w końcu na ori sline, trafiły się w fajnym stanie, w fajnej kasie i w woj. łódzkim :)
nie chciało mi się bawić znowu w renowacje itd wiec szukałem w ładniejszym stanie - tu jedna felga ma tylko otarcie na ok 4cm.
także będzie ori sline jak z fabryki :)
co do opon to będę chciał Vredesteiny Ultrac Satin 235/40
ale to jeszcze nie teraz, jest kupe czasu do wiosny :)
a tu filmik ze spalania z wypadu po koła :D
witam w nowym roku, trochę klimatu zimowego :)
https://www.youtube.com/watch?v=LDKNo041Gik
Z początkiem roku zaczęło ginąć podświetlenie tablicy (chińskie lampki 18led w jednej).
Prawa zaczęła po woli gasnąć, a w lewej zostało się 6 z 18 ledów.
Wleciały w ten sposób ori ledy z ASO - 130zł, z którymi było trochę zabawy ale w końcu siedzą na miejscu i świecą :)
Na początku roku uszkodziłem lewą osłonę podwozia o czym zorientowałem się po kilku dniach gdy A4 robiło za pług zbierając śnieg z kolein :D
Udało mi się kupić w okolicy kompletną używkę za 50zł, lecz z uszkodzoną pierwszą małą osłoną, którą kupiłem w końcu w ASO - 35zł
Przy okazji kupiłem też brakującą tuleję siedziska kanapy - 4zł :D
Osłona wymieniona i trzyma się elegancko, zauważyłem też, że brakuje mi jeszcze osłony skrzyni biegów, którą będę chciał nabyć :)
Podczas zakupu używanej osłony kupiłem też prawy halogen, ponieważ ten, który był miał już zmęczony odbłyśnik - 80zł
Pozostanie mi jeszcze wymiana żarówek H11 na nowe, bo lewa ma niebieską barwę i praktycznie nic nie oświetla.
Jak widać na zdjęciu, zgubiłem zaślepkę haka holowniczego... Nie wiem gdzie ale wiem, że podczas drogi do pracy :P
Udało się znaleźć na allegro ori używaną zaślepkę w kolorze - 65zł
Na budziku wybiło 235 tys km - czyli już 10kkm u mnie.
Oraz szykuje się kolejny wydatek, lewy fotochrom robi się po zewnętrznej stronie niewyraźny.
Wczoraj pogoda dopisała temperaturą plusową i auto zostało umyte z soli i innego syfu :)
Gratki za włożoną prace, każdy powinien tak dbac o auto :)
Witaj,
Szacun za włożoną pracę w autko!
NIech służy !
PS. Najlepszy wybór z 3 wzorów felg :D
Pozdrawiam!
Gość
