Luz w nowym łożysku przednim - czy ok?
Siemka...
Z racji tego że nie wiem dlaczego ociera mi punktowo tarcza o klocek postanowiłem zakupić nową piastę i nowe łożysko.
Po wprasowaniu piasty w łożysko zauważyłem minimalny luz. Tzn. jak złapie za korpus łożyska i za piastę i ruszam na boki to wyczuwam minimalny luz, widać minimalne jak rusza się osłonka łożyska w korpusie.
Czy to normalne czy łożysko jest lipne ?
nie powinno byc luzu, z jaka sila dokreciłes łozysko piasty?
Jeszcze nie założyłem tego na auto.
Dopiero wprasowałem piastę w łożysko .... I po wprasowaniu sprawdzałem, wszystko niby ok ale jak zlapalem za lozysko/korpus a druga reka za piaste i zaczelem ruszac na boki to jest taki luzik ....
Edytowane przez zaba84
to kazde bedziemiec, po skreceniu ppiasty luz sie kasuje
wszystko w normie
