Analiza logów AVF
Radex121
Panowie czuje jak coś mi dusi auto przy ruszaniu jak i podczas jazdy przyspiesza ale bez "lekkości" tylko tak jak by w aucie siedziały 4 słonie
Statyczne
000- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
001- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
003- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs <----Tutaj statyczny jest na samym dole nie wiem czemu sie on nałożył na ten sam plik....
004- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
013- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
018- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
023- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
013,023,004- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Dynamiczne
008- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
010- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
011- VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Zapomniałem dodać auto jest po programie 160km
Edytowane przez Radex121
turbo przeładowuje jak na serie i to ostro a tu jest 30 km więcej niech się znawcy wypowiedzą :)
pompki w wzorowym stanie kąt synchronizacji do delikatnej korekty może i nie konieczni.
Edytowane przez wektor2121
Turbo dziwnie pompuje, sprawdź podciśnienia, gruchę, sztangę, króciec na tandem pompie nie luźny?
Czyli tak wężyki wymieniłem wszystkie niektóre były popękane przy początkach ale poprawy nie ma króciec był luźny to go zakleiłem ale z tego co czytałem to niektórym to pomaga a innym nie.
Sprawdzę gruchę jak sztanga chodzi da rade to zrobić zwykłą strzykawką ?
W pierwszej kolejności to wgraj seryjny program i zrób ponownie logi dynamiczne.
Bo soft który masz obecnie wgrany jest marnej jakości. Gdzie go robiłeś?
Turbo jest źle wysterowane, limitery źle ustawione.
EOI z dołu masz ustawione na koło 11 stopni więc nie ma się co dziwić że turbo przeładowuje.
AdT tuning we Wrocławiu poleciało mi ten zakład paru chłopaków z forum.
Auto przed softem miało robione logi i też było tam widać lekkie przeladowaniem dodam że przed jak i po sofcie nie widzę różnicy przed było tak samo jak teraz..
Teraz przeładowanie masz bardzo duże koło 2300obr wychodzi po za zakres MAP sensora.
Jak na seryjnym sofcie miałeś przeładowani to w pierwszej kolejności powinno zostać to naprawione a dopiero potem wykonany chiptuning. Edytowane przez Jarol
Chip był zrobiony ponieważ myślałem że to pomoże rozwiązać problem......
Tuner Ci tak powiedział?
No niestety tak jest jak się człowiek nie zna. A teraz na poważnie gdzie mogę szukać problemu z tym przeladowaniem? I czy to od tego mam takie uczucie że auto jest ociężałe?
Po wgraniu seria takie logi uczucie " cięszkości " pozostało ale jest lepiej
Dynamiczny:
Na dodatek teraz na serii przy ruszaniu ciężko się rusza na pół sprzęgle jak za szybko puszcze sprzęgło to potrafi się przydusić.... od czego może być to spowodowane ????
Jakie logi jeszcze dorobić ?
I dlaczego teraz w tabelce u góry pokazuje mi ze komputer chce wartości 2000-2150 a nie 2200-2400 ????? czy to jest nie ważne ?
Dynamiczny:
Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-011_003_4h9rtHr.html
To nie sa logi serii , tam jest juz jakis program wgrany .
Przeplywomierz tnie dawke.
Edytowane przez spanky
kur.... myślałem ze ten nowy sterownik ma serie...............................................
