Problem z Triptronic
Witam jestem posiadaczem autka od 3 dni.I mam problem.
1. Błąd 00293-czujnik polozenia dzwigni wyboru jazdy w skrzyni automatycznej.Teraz tryb awaryjny.
2. 526-wlacznik swiatel stop.
1.Gdzie tego szukac.Na skrzyni w skrzyni.
2. Bo czujnik stop wiem gdzie jest.
Na D jezdzi normalnie tylko mam brak wrzucrnia biegow + lub - recznie.
Pozdrawiam.
Czujnik stop zostaw, jego błąd zawsze wyskoczy jeżeli skanujesz błędy bez wciśniętego hamulca. Co do błędu nr 1 to wygląda mi na uszkodzony pozycjoner przy skrzyni.
Dobra dzieki i rozumiem ze gdzies z boku bedzie.Pewnie styki sie juz wytarly .No coz trza zakupic olej i filt do skrzyni.
Pozycjoner jest na skrzyni na zewnatrz koło lewej poduszki skrzyni ( strona kierowcy ). Nie trzeba oleju ani filtra ruszać.
Poszukaj w sieci o F125 , jak będziesz kupował to są dwa typy - z okrągłą wtyczką i owalną
Wytarganie tego to mordęga bo kiepski dostęp do śrub.
Edytowane przez Banan
Tez dzieki za info.Ale wymienie odrazu bo pewnie nikt nie wymienial oleju i filtra.Zrobie raz a dobrze.Pozdro.
Teraz patrzę że masz 1.8t - lepiej bo ja w v6 wymieniałem u kuzynki i szła rura wydechowa osłony itd. , W 1.8 wydech po stronie pasażera ;)
