Jak podnieść obroty biegu jałowego (wolne obroty) skanerem VAG
Witam. Jak można podnieść wolne obroty skanerem VAG,
w który blok pomiarowy wejść i gdzie to zmienić w Audi A4 B7 1,6 ALZ
moje obroty to ok 730 trochę za mało chciałbym podnieść je do ok 830.
Można w adaptacjach nie pamiętam który kanał ale łatwo sie domyślić
Wiem, że w adaptacjach tylko który kanał i jakie wartości się wpisuje, nie chcę czegoś pozmieniać co nie trzeba :)
Silnik [01] - Adaptacje [10] - Blok 1 , Kanal 002
Login 12233
i zwiększamy wartość ustawioną
1.6 w b7 jeszcze mi sie nie trafilo ale raczej potrzebny ci bedzie kabelek CAN.
Login 12233
Jak tylko będę miał skaner to robię. Dzięki
Login 12233
Nie udało mi się
Wszedłem w adaptacje potem wpisałem kod oprogramowania 800 (chodzi o 800obr) i wyświetliło " Ta funkcja nie jest obsługiwana przez ten pojazd"
Login 12233
Skanerem się nie udało wyświetliło się TEN POJAZD NIE OBSŁUGUJE TEJ FUNKCJI. Vag Com 311.2 i 409.1 wywaliły napis NOT AVAILABLE (NIEDOSTĘPNE) to w jaki sposób zwiększyć te obroty?
01- engine 10 adaptacja i blok 01
Mamy tam mozliwosc wpisania wartosci bodajze od 118 do 148.
Ja mialem 128 i zmienilem na 138 co podnioslo mi obroty z 860 na 920obr/min.
Witam a czy w b8 też się da. Jak tak to jak
B8 to nie ten dział ?
Podniosłem obroty biegu jałowego z wartości 128 na 134 auto nie przygasa zbiera się pięknie jak na 1.6 ...wartość 128 odpowiada u mnie za 750 obr/min , a wartość 134 za 810 obr/min...ale ale po kilku dziesięciu kilometrach  gubi zapisaną wartość 134 i wraca na wartość 128 zapisaną fabrycznie...Więc potrzebny jest kod 7-cyfrowy by wejść vcds-m w dostęp upoważniony ...dodam że kod 12233 nie wchodzi.... Jakieś podpowiedzi czy zostaje aso albo wgranie zmodyfikowanego softu....????
