Wymiana zwrotnicy
Witam
Czy ktos moglby mi doradzic jaka zwrotnice mam kupic do Audi A4 B8 2008 CAGA 2.0 TDI r. ( poprzednia peknieta ) :(
Znalazem w ETCE ze w tych latach byly dwa rodzaje 8k0407254T albo 8k0407254R ( podobno roznia sie srednica ktoregos swoznia ).
Natomiast nigdzie nie moge znalezc uzywki z takimi numerami. Ktos na allegro sprzedaje tez z 2008 roku ale numer 8K0407257G.
Wie ktos moze czy jakies inne numery podejda do tego rocznika ?
Dzieki
Witam
Dzieki
Każda zwrotnica z lat 2008-2009 będzie pasować do twojego modelu zmiana była dopiero w 2010 modyfikacja tulei na wahaczu dolnym bananie oraz zmiana sworznia właśnie na tym wahaczu z 12mm na 14 mm
spokojnie możesz kupować zwrotnice z roku 2008-09 nawet od Audi A5 :-)
Witam
Dzieki
A więcej w tym temacie masz tutaj
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/198737-drgania-na-kierownicy-w-zakresie-predkosci-110-140-rozwiazanie-wymiana-tuleje-65-mm-vs-75-mm/
  • 4 lata później...
Właśnie jest mały problem mam to samo
Serwis podaje że powinienem mieć 8K0407253R
Lecz dzisiaj przy wyciąganiu starej okazało się że ta która mam u siebie posiada inne numery :
8K0407257G
Na dodatek serwis zamówił mi ponoć po numerach 8k0407253R bylo tak na fakturce i na naklejce na części ale już na samej części był numer inny
8k0407257ABS i dalej jakieś numery
Czyli jednym słowem część miała naklejkę taka jaka powinna ale sama część już inny numer i oczywiście pisata z mojej nie pasowała
W starej mam wejście na piastę zakończone ostra krawędzią tu mam w środku ścięty kant
Teoretycznie ktoś powie ze to samo ale nie jest to samo
Jeśli u mnie jest numer części
8K0407257G
A powinien być
8K0407253R
Więc nie wiem co i kto na mieszał ale zobaczę jak numer tej co wyjąłem zwrotnicy pokryje się z prawidłowa jak serwis rozwiąże zagadkę w postaci innej nalepki jaka była na części
8K0407257G
8K0407257G
A powinien być
8K0407253R
No i okazało się soe numer na zwrotnicy jest inny niż na naklejce ale to nie błąd ponoć inaczej oznaczył je producent a audi oznaczyło ja inaczej ale pasuje.
Obowiązkowo po wymianie wahaczy dolnych ustawienie zbieżności 3D.
Było trochę nie tak a wcześniej sprawdzałem i przed wymiana było ok
