[B5 ARG] Temperatura i termostat
witam co sie dzieje z temperatura ledwie rusza z miejsca na 60c jak sprawdzić temperaturę na klimatroni ku i co morze być popsute czujnik czy termostat silnik 18 125km bo walka jest ostra .
i gdzie sa te czujniki bo zgupialem
klimatronik kanal 51 pokazuje raz 63c raz 90c
a wskazowka na desce ledwie ponad 60 i stoi i tak caly czas
to termostat czy nie bardzo
Jak dmucha cieplutkim powietrzem to prawdopodobnie czujnik.
Gdy walnięty jest termostat to w mieście będziesz miał temp. 90 stopni a jak tylko ruszysz w trasę spadnie poniżej.A czujniki są patrząc od przodu silnika za głowicą :hi:
Mo.ze masz zapowietrzony układ lub zacięty termostat
czujnik. bylo mase watkow o tym. wpisz termostat w :szukaj:
