[ALL B5] Radio Chorus I i podlaczenie MP3 zamiast odtwarzcza kaset
Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy i jestem posiadaczem audiczki ze fabr. radiem chorus, juz dawno chcialem cos zrobic aby podpiac jakies inne zrodlo dzwieku do tego radia, ale jak wiadomo nie ma ono wejscia pod zmieniarkie.
Niedawno trafilem na taki watek na podobnym forum http://a3-club.net/forum/archive/index.php/t-1731.html ,
jest tam taki opis:
5)Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku ?
W przypadku gdy nie korzystamy z kasety (chyba mało kto je jeszcze ma) możemy wykonać układ który pozwoli nam podłaczyć każde źródło dźwięku na przykład mające na wyjściu minijack złączę. Cały układ będzie działał w momencie włożenia kasety do odwtwarzacza - co będzie swojego rodzaju przełącznikiem stanu, aby tak się stało musimy wpiąc się w odpowiednie miejsca na płycie głównej radia przed układem procesora dźwięku TDA 7342, który znajduje się pod mechanizmem kasety.
Step 1 Wymontowujemy radio, ściągamy górną i dolną osłonę, wymontowujemy mechanizm kasety.
Step 2 Szukamy malutkiej kości z oznaczeniem TDA 7342.
Step 3 Wpinamy się w instalację jak na zdjęciach poniżej
Opis i układ nóżek TDA 7342 przedstawiam poniżej - jest to układ jaki zobaczymy na płycie.
http://images2.fotosik.pl/248/3f3e4aaacb7498a2.jpg
Schemat :
http://images3.fotosik.pl/248/ea008630a49c3a10.jpg
Po wykonaniu i lutowaniu przewodów w odpowiednich zaznaczonych na obrazkach miejscach włączamy radio i podłączamy Ipod , PDA czy jakieś inne urządzenie. Wszystkei z nich działają dopiero po włączeniu kasety a przestają po jej wyciągnięciu. Warto też wyciągnąć głowicę magnetofonu jeśli nie chcemy łączyć sygnałów i przerywać oryginalnych ścieżek na płycie.
Napewno jest mozliwe takie podpiecie, bo czytalem troche o innych radiach w ktorych jest to mozliwe i dziala.
No i teraz mam pytanie czy ktos z posiadaczy chorusa juz kombinowal cos takiego lub podobnego, jesli tak to jak to sie sprawdza w praktyce?
Witam serdecznie.
Jestem również zainteresowany tą przeróbką a
nie otwiera mi się ten link.
Może ktośmi to przesłać zdjęcie czy w jakiś inny sposób
dzięki
efekt z tego co zrozumiałem będzie taki sam jak w przypadku zastosowania kasety adaptera, czyli dyndający kabelek z minijackiem
Witam.
Efekt mialby byc taki ze masz wyprowadzony kabelek z jackiem do ktorego mozesz podlaczyc MP3 itp. a uruchamia sie to po wlozeniu dowolnej kasety aby przelaczylo sie zrodlo dzwieku z fm na tape.
Czyli podobnie jak z adapterem ale jakosc dzwieku lepsza.
Właśnie o to chodzi :))
kabelek i np. mp3 można dyskretnie schowć A jakoś dzwięku powinna być ok.
I już prawie wszystko wiem tylko nie wiem gdzie masę sygnałową się podłącza w kości ???
może tu ktoś wie ???
pozdrawiam.
OKI reasumując
INL2 sygnał lewy pin 12
INR2 sygnał prawy pin 6
GND masa pin 31
I będzie śmigać :)))
Wedlug opisu ktory znalazlem powinno smigac, ja u siebie tego nie robilem.
Dlatego wlasnie zadalem pytanie czy ktos moze cos takiego lub podobnego probowal robic z chorusem.
Dodatkowo jeszcze trzeba glowice magnetofonowa odpiac, aby sie sygnaly nie nakladaly na siebie.
I z tego czo czytalem o innych radiach to lepiej sie wpiac na sciezkach przed kondensatorem do INL2 i INR2 a nie bezposrednio do nozek scalaka. I jeszcze jedno z masa to nie jestem pewien czy 31 GND czy 26 DIG GND.[br]Dopisany: 30 Styczeń 2009, 12:15_________________________________________________Postanowilem troche pomajsterkowac i wlasnie jestem po tescie podlaczonej mp3ki.
Smiga az milo.
A to opis jak podlaczylem:
lewy kanal do INL2 pin12 ale przed kondensatorem
prawy kanal do INR2 pin6 tez przed kondensatorem
masa do DIG GND pin26
do tego "przecielem" sciezki przed kondensatorami aby nie dochodzil sygnal z kasety.
Dodam ze nie trzeba rozbierac calego radia, wystarczy zdjac dolna pokrywe i wlutowac sie na płycie,
ale ja osobiscie rozbieralem.
Mam pare fotek, jak mi sie uda je wrzucic to wieczorkiem wrzuce bo teraz nie mam czasu.
No proszę wreszcie będzię wszystko jasne :)))
Więc prześlij foty :)))
A co to znaczy przed kondesatorem ???
IN oznacza wejście nóżek i tam myślałem się wpiąć ???
czekam na foty i pokaż gdzie przeciłeś scieżki od kasety i czy jest to konieczne skoro wypięty jest mechanizm
"Dodatkowo jeszcze trzeba glowice magnetofonowa odpiac, aby sie sygnaly nie nakladaly na siebie."
Czekam :)))))
Oto pare fotek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2940c2466f8cb9f3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/51bb7431b140e01c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fc5c93159fcc6c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79460383c668b7ff.html
przeciecie sciezki jest konieczne, poniewaz gdy odpiolem tylko glowice i podlaczylem mp3 to mi sie wylaczala mp3 a moze to byc spowodowane tym ze od scalaka kasety idzie jakis tam prad do TDA7342 i po podlaczeniu mp3
robi sie zwara.
IN oznacz wejscie sygnalu, dobrze myslisz.
OKI dzięki stary będę działał i dam znać jak coś spłodzę :)))
kabelek oczywiście lepiej zapewne jakiś grubszy???
A czy po przecięciu ścieżek nie trzeba podpiąc głowicy bo mechanizm kasety będzie załączał mam MP3
Chyba ze są 2 wtyczki jedna od głowicy, druga od mechanizmu kasety ???
Sory za moje pytania ale jeszcze tego nie rozbierałem i dlatego :))))
Kabelek nie musi byc grubszy moze byc nawet kabelek od jakis starych niepotrzebnych sluchawk urezany.
Ja glowice mam odpieta, bo najpierw odpiolem a jak podlaczylem radio to nie chcialo mi sie juz otwierac wiec tak zostawilem. I przecielem sciezki.
Wtyczki sa dwie jedna od glowicy i druga od mechanizmu kasety i ta musi zostac podlaczona bo jak odlaczysz to faktycznie nie bedzie dzialal wogole mechaniz kasety i nie przelaczy sygnaly z fm na tape.
OKI dziex stary jak coś będę wiedział to dam znać
Pozdrawiam..
[br]Dopisany: 31 Styczeń 2009, 20:51_________________________________________________Witam serdecznie :))
A więc pmgreen browarek się należy :)) działa bez zarzutu świetny sposób i bardzo prosty podłkączyłem wszystko jak ty.
dzięki i pozdrawiam :)))
witam
pewnie da rade, tylko trzeba by miec schemat ukladu procesora dzwieku, aby sie wpiac w odpowiednie wejscie na procesoze
jeszcze pewnie trzeba wiedzieć ktory to uklad i trzeba radyjko zdemontowac najpierw jak to uczynie to pomoze ktos niejednemu napewno sie przyda
Najpierw bym poszukal calego schematu do radia, a dopiero wtedy zabieral bym sie za rozkrecanie.
Poszukaj na "elektrodzie" moze cos tam znajdziesz na temat tego radia.
oki dzieki bede szukal czegos sesownego
[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 21:50_________________________________________________http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=725104&highlight=%2Bgamma+%2Bcc+schemat&sid=
wyajsni ktoś coś??[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 22:11_________________________________________________nigdzie niemoge znaleźć schematu tego radyjka ani procka
