Marcin2606 Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 Witam mam problem, po wymianie silnika nie pokazuje temperatury silnika. Termostat jest wymieniony, czujnik jest nowy, mały i duży obieg działa a wskazówka pokazuje lekko ponad 60 stopni. Sprawdzane było na innych nowych czynnikach. Proszę o szybką pomoc.
piotrsob1 Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 Załóż stary czujnik , jeżeli był sprawny to zacznie pokazywać Nowe czujniki temperatury tylko z ASO, dobierane po VIN-ie, jak kupujesz gdzie indziej to musisz mieć dużo szczęścia by trafić na odpowiedni lub dobrą podróbę
Marcin2606 Opublikowano 31 Lipca 2016 Autor Opublikowano 31 Lipca 2016 Jak mechanik go ma zmienie o.k dziękuje a czy moge jakiś czas jezdzic na tym nowym czy w spalaniu będą jakieś zmiany
piotrsob1 Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 (edytowane) Jak czujnik jest czteropinowy , to są to de facto dwa czujniki w jednej obudowie , jeden dla ECU , drugi dla wskaźnika na blacie Jaki jest w ADR-ze to nie wiem , ale jak czteropinowy , to ważne dla spalania jest jaką temperaturę widzi ecu , ta na blacie jest wtedy tylko dla kierownika Edytowane 31 Lipca 2016 przez piotrsob1
