iOS - wszystko na temat Jabłka
Siemka,
Pany, da radę ustawić w iPhone SE 32gb odblokowywanie telefonu przez dotknięcie palcem ? Z tego co ustawiałem to ten środkowy przycisk trzeba nacisnąć i trzymać aż się telefon odblokuje, a da radę na samo dotknięcie ustawić?
Nie da sie. To nie Xiaomi :P
W SE nie można? a wejdź w ustawienia->ogólne->dostępność->przycisk początek i tam zobacz czy nie masz czegoś takiego jak połóż palec, aby otworzyć. Chyba że ta funkcja została wprowadzona dopiero od touch id 2, bo w SE jest 1ka
Jest taka opcja i mam zaznaczone ale jak trzymam palec to telefon nie reaguje, muszę nacisnąć przycisk od góry i wtedy palcem jak dotknę to działa , tak to ma być ?
to wejdź jeszcze w ustawienia i następnie ekran i jasność i zobacz czy tam masz coś takiego jak Podnieś, aby obudzić. Wówczas po podniesieniu telefonu, ale musisz skierować go w swoim kierunku i raczej tylko w orientacji pionowej, w poziomie nie zadziała i ekran powinien się uruchomić i wówczas tak jak wcześniej pisałem powinien się odblokować bez wciskania przycisku początek, jedynie po położeniu na nim palca
Działa, dziękuję ?
Panowie jest jakaś apka albo funkcja ze u w jednej aplikacji można było mieć dwa konta?
Ale na jakiej zasadzie dwa konta? Możesz dodać kolejne konto w ustawieniach i kontach jeśli chcesz
Pany , da się ustawić jak jest zablokowany telefon i jak przychodzi wiadomość SMS to żeby nie było widać treści?
Wejdz w powiadomienia :)
Już ustawiłem ale z pomocą google ?
w powiadomieniach możesz każdą aplikację ustawić czy i jak ma się pojawiać
  • 4 tygodnie później...
Pany jak ustawić żeby przy wysłaniu SMS do kilku oosb można było w łatwy sposób dodać na szybko te kilka osób ? Oprócz tego plusa jest jakaś inna opcja ?
W sensie chodzi ci żeby nie musieć dodawać każdego poszczególnie? Chyba obecnie nie ma takiej możliwości, bo patrze nawet jak stworzy się w kontaktach grupę to nie można wybrać żeby wysłać do wszystkich jej członków
Tak o to mi chodzi ale chyba się nie da ?
99% nie można. W ogóle grupy w iOS to jakieś nieporozumienie. Z poziomu tel nie ma możliwości dodania. A logujac się na koncie też kontakt trzeba tworzyć na nowo w danej grupie, bo z ogólnej książki nie ma możliwości dodania do grupy
  • 10 miesięcy temu...
Siema, mam ustawione touch id w iPhone se , jak chcę odblokować telefon to naciskam przycisk od góry telefonu i jak przykładam palec do przycisku start to pokazuje mi się na górze ekranu " odblokowane " i muszę nacisnąć jeszcze raz przycisk start żeby pokazało mi sie menu.
Wstawiam zdjęcie jak to wygląda. Proszę o pomoc jeżeli da się coś z tym zrobić.
Już mam..?
  • 2 miesiące temu...
Siema
Chciałbym zmienić tel do tej pory  miałem iPhone 4 i 5s, rozglądam się za 7,moje pytanie czy warto?
Czy lepiej kupić coś innego z jabłkiem ?
Plusa czy zwykłego? Jakbym osobiście miał coś z tego segmentu to brałbym już 8kę, różnica w cenie niewielka, jeśli podstawowy wariant, to w 8 masz 64GB, w 7 32GB, lepszą kamerę, będzie trochę szybszy, masz indukcyjne ładowanie i możliwość szybkiego ładowania. Jeśli myślisz nad plusem to zastanowiłbym się już nad Xr o ile nie zależy ci głównie na podwójnym aparacie.
