Branie oleju
Pierścienie czy uszczelniacze?
Zgaduj zgadula, gdzie jest złota kula :kox:
Jak wymienisz uszczelniacze zaworowe i się nie poprawi to będzie wiadomo że pierścionki zgarniające :P
P.S. oczywiście jeżeli odma jest sprawna i nie utrzymuje zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej :hi:
Odma nowa sztusia. Na starej to samo. Do wymiany uszczelnień zaworów, trzeba czapeczke ściągnąć? Czy rozrząd, wałek, szklanki, sprężyny ścisnąć, zabezpieczenie wyjąć, wyjąc te gówna zwane sprężynami, i ustawiać tłok na GMP i wymienić uszczelniacz?
Ustawiasz tłoki w GMP i możesz wymieniać uszczelniacze , oczywiście tylko na tych cylindrach które są w GMP :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Co kufa w GMP. Pianką montażową zapierdole do pełna i nie wpadną. Później przepali xd
edit; Rozrząd mnie najbardziej martwi. Bo co? Pompa na blokade, wał na znak na kole zamachowym, a wałek? Poluzować koło, i blokada, ta? Skręcić i hula burza +30 koni więcej?
Edytowane przez karaluch8
No po robocie pasowało by rozrząd ustawić od nowa, a jak ma już sporo przelatane to może i przy okazji wymienić na nowy :hi:
Jeśli nigdy sie tego nie robiło to wypięcie a szczególnie wsadzenie klinów zaworów jest skomplikowane, zwłaszcza jeśli robi sie to samemu i bez dźwigni.
W 20 letnim silniku szykuj sie odrazu na wymianę szklanek.
Co ty. Rozrząd robiony.
Szklanki też już dawno temu chciałem zmienić. Ale jeździ jeszcze :F Co? Trudno jest scisnąc sprężynę, jednocześnie wyjmując zabezpieczenie?
Równie dobrze nasadka, młotek i jeb o sprężyne zaworu i samo wyskoczy :D
Zwłaszcza jak wszystko jest w oleju.... Na filmikach wyglada to fajnie i prosto.
No to co? Jak ma korekcje -2,99, na pierwszym okienku w vagu, i dymi na niebiesko jak się chwilę przytrzyma ją na 3 tysiącach obrotów - to mogą być to uszczelniacze? Bo świadomość że pierścienie kaput mnie dobija.
zmierz kompresje a nie wzorujesz sie na korekcji.
Eh. Była mierzona rok temu, gdy już kopciła na niebiesko. Po zmierzeniu w normie. Nie wiem jak teraz. Ale chyba sie nie obejdzie bez ponownego mierzenia...
Jeszcze tak rozmyślam - nalać nafty do cylindrów i zostawić na 24h.
Olej bierze ??? Ten silnik aby miał problemy z pierścieniami musi mieć ok 700- 800 tys przebiegu lub mieć jakiś defekt ale jest to możliwe jak trafienie w lotka.
Pompa i wtrysk robiłeś ?
Wtryski 2 razy robione. 3 razy sprawdzane. Pompa no to sam wymienialem uszczelke pod nastawnikiem. Nic wiecej przy pompie i wtryskach nie robione. No i podkladki pod wtryskami.
Robienie w ciemno wtryskow jeśli nikt nie sprawdził pompy jest mało sensowne.
A co ma w tym momencie pompa do gadania? Dymi juz przeszlo 25 tysiecy km i przypuszczam ze jakby pompa miala podziekowac za wspolprace to juz by to dawno zrobila.
