Andrzej Ze Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 koledzy prosze o pomoc, mam bledy silnika- Address 01: Engine Labels: Redir Fail!Control Module Part Number: 03G 906 016 LP HW: 03G 906 016 LP Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1718 Software Coding: 0050072 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-80293 Faults Found: 005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 224043 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 819 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00101000 Torque: 144.0 Nm Torque: 0.0 Nm 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 224062 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 840 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.45 V Bin. Bits: 00101111 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 224062 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 840 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.45 V Bin. Bits: 00101111 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 1 2 0 0 0 005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 000 - Open Circut - ten blad to poduszki silnika, a reszta? nie mogę znaleźć na gogle, o co chodzi z tym cylindrem 2 i 4? auto jeździ normalnie, przyspiesza, zapala, jak wykasuje bledy to po około 10-15 odpaleniach pojawiają się znowu, znalazłem, świece żarowe tak? jakie swiece w takim razie polecacie?
Mateuszek1001 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Poduszka silnika wysrana, zobacz czy sie z niej olej nie leje, to ta z kabelkiem i wtyczką. Drugi błąd dotyczy świecy żarowej na drugim i czwartym cylindrze, również do wymiany. Co do poduchy to najlepiej byłoby ori, wszystkie inne szybko padają. A co do świecy to jaką już tam chcesz, osobiście kupiłbym jakąś lepszą np NGK czy coś. Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez Mateuszek1001
kamil-vag Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Poduszka silnika po stronie kierowcy, ta z zaworkiem. A Glow plug nic innego jak podgrzewanie świecami żarowymi Pewnie dziura na 2 i 4 cylindrze, wymienialeś świece ? ? ? Jak tak to popatrz na kable czy gdzies nie przetarte itp.
