Sprzegło czy skrzynia? dziwny problem
Cześć
Mam problem ze swoją audi po rozgrzaniu silnika cięzko wchodzą biegi i przy prędkości ok.120km/h słychać dziwny dźwięk (wycie). Dzieje się to tylko gdy dotykam gazu. Za zimnym silniku tego nie ma biegi wchodzą delikatnie i żadnego wycia nie słychać. Może ktoś miał podobny problem i pomoże mi w tym przypadku. :) Dodam że autko to 2.5 tdi (aym)
Edytowane przez patricoo
Ja miałem tak kolego ze jak się rozgrzało auto to przy dodawaniu gazu wyło delikatnie, później juz coraz bardziej nawet na zimnym głośno wyło i okazała sie skrzynia, coś tam sie posypało w środku. Wymieniłem skrzynie i wszystko ucichło
No to nie tani scenariusz mnie czeka.. Dodam jeszcze ze hdy auto sie rozgrzeje to strasznie klekocze a jak zimny to cichutki
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
NO ja kolego z rok jezdziłem z wyciem, na początku delikatnie, ale później juz naprawdę denerwowało. Kupiłem używaną skrzynie za 500 zł, plus wymiana z 300. i jak narazie śmigam juz z pół roku i nadal cisza :)
Może szklanki do wymiany jak klekocze,moze też być wałek rozrządu, ale lepiej podjechac do mechanika niech zerknie
Czytalem gdzieś ze z klekotaniem to moze byc zle ustawiony kąt wtrysku czy to prawda ? W sumie zdaje mi sie ze po wymianie rozrzadu auto zaczelo klekotac wiec mogli ustawic zly kąt...
No jeżeli po wymianie rozrządu tak się zaczeło dziać to goń do mechaników z reklamacja i niech patrzą co się porobiło :)
