Cieknie pompa abs
Witam. Koledzy mam problem, cieknie mi pompa abs. Wyciek jest z boku pompy od strony silnika. Cieknie z takiej jakby plastikowej okrągłej zaślepki i średnicy może 2cm. Pod zaślepka jest jakby zaworek z dziurką z którego sączy się płyn A przy puszcAniu hamulca zasysa powietrze. Czy ktoś z was miał taki problem?co z tym zrobić.
