AEB Nierówna praca, logi
Witam
Mam problem z bujaniem się silnika na wolnych obrotach. Silnik to AEB z programem na boost 1bar. Podczas jazdy bardzo faluje doładowanie. Na wolnych obrotach słychać co kilka sekund takie puknięcie z wydechu i czuć jak silnik z budą kołyszą się. Dzieje się to na benzynie i lpg. Zrobiłem logi statyczne:
002+007
http://vaglog.com/log_274168.html
003+008
http://vaglog.com/log_274169.html
W logach pierwszy na PB a drugi na LPG. Przepustnica wyczyszczona i świece nowe. W najbliższym czasie wrzucę logi dynamiczne.
Proszę o pomoc
Dołącz logi dynamiczne.
Edytowane przez janekzpszczyny
Dodam że odłączyłem wężyk idący od n75 do gruszki i turbo pompuje do 1.3bara bez falowania. Ciśnienie nie ucieka i trzyma równo to chyba dv sprawny i nieszczelności nie ma. Wymienię n75 i zobaczę czy uspokoi się.
Sprawdz jednak szczelność dolotu i podciśnień, odme też, na wolnych obrotach sonda na obu paliwach stoi na ubogo, możliwe że gdzieś ciągnie lewe powietrze.
Dolot uszczelniony, n75 sprawdzony cyka i jest szczelny. Poprawiło się trochę na wyższych biegach, ale na 1 i 2 nadal faluje doładowanie. Zrobiłem logi po resecie ECU i pierwszym odpaleniu:
002+007
http://vaglog.com/log_278543.html
003+008
http://vaglog.com/log_278544.html
Nadal występuje problem z tym bujaniem się silnika na wolnych obrotach i strzelaniem z wydechu:
https://www.youtube.com/watch?v=xvvXp5tnqWY
Vag nie pokazuje błędów ani wypadania zapłonów.
Edit.
Cewki podmieniałem i nadal to samo. Nie mam już pomysłu co dalej zrobić, wszystko sprawdzone a nadal występuje bujanie :(
Witam ponownie
Odkopuję temat, bo już mi brakło pomysłów. Silnik nadal szarpie na wolnych obrotach co kilka sekund i doładowanie idzie do 0.7 bara i spada na 0.6 a powinno być około 0.9. Dodatkowo na rozgrzanym silniku jak pracuje na wolnych obrotach to co minutę gdzieś obroty same spadają do 400 i wracają na 800. Ostatnio wyregulowałem gaz i tak samo pracuje na gazie. W logu widać na przepływomierzu jak doładowanie faluje, przepływ rośnie i spada. Wszystkie zaworki itd sprawdzone lub wymienione.
002+007
http://vaglog.com/log-002_007_qjcdQ3.html
002+025
http://vaglog.com/log-002_025_755TEBF.html
002+013
http://vaglog.com/log-002_013_npCZ56.html
Filmik:
W tym momencie nie falowało, ale i też nie wskoczyło wyżej.
Macie jakieś pomysły? Edytowane przez Mariuszvvvv
Może spróbuj podpiąć seryjny sterownik.
W najbliższym czasie to zrobię, jak według Ciebie wygląda wysterowanie n75 w logu?
Dorzucam filmik ze spadkiem obrotów.
sprawdź jeszcze raz poprawnie DV. Widać na drugim kanale że przepływ ci spada.
Ja ci powiem tak. Te silniki są gówniane jak cholera. Slepe i głuche. Tunerzy tak je chwalą za żywotnośc a sami mało co potrafią. Ja sam się męczę rok czasu z szarpaniem podczas przyśpieszania i tyle k**wa znawców już go widziało że wpakowałem w motor 6 koła i dalej szarpie. Powodzenia.
Testowałem z zaślepionym tipem bez Dv i tak samo jest.
a jak szczelność testowałeś ?
Zaślepiłem tipa, napompowałem 1.5bara i powoli uciekało tylko przez korek wlewu oleju, ale to norma bo przez uszczelniacze turbiny ucieka. Jakby była nieszczelność to i korekty lambda wysokie a ja mam na 0. W logu wtryski otwarte na maxa, przepływ większy niż seria a turbina i tak pompuje serie...
