Dziwny odgłos po załączeniu klimatyzacji w A4 B8
Witam wszystkich,
mam nietypowy problem, na który nie znalazłem do tej pory rozwiązania...
Mianowicie w momencie załączenia klimatyzacji słychać dziwny odgłos, który jest uzależniony od obrotów silnika i najczęściej występuje w zakresie 1-2 tyś obrotów, i jest najczęściej słyszalny jak obroty maleją. Prędkość obrotowa wentylatora dmuchawy czy to w trybie auto, czy w manualu na różnych prędkościach, kierunach nawiewu nie powoduje żadnych zmian. Zmiany temperatury na climatronicu również nie zmieniają nic w kwestii występowania odgłosu.
Pierwsza diagnoza padła na kompresor klimatyzacji a w zasadzie na jego zacieranie. W związku z tym został wymieniony na świeżo zregenerowany, wymieniona została też chłodnica - skraplacz wraz z osuszaczem, układ został dokładnie wypłukany, po mimo braku opiłków po poprzednio zdemontowanym kompresorze i... I nic... Już nie wiem w którą stronę uderzyć.
Poniżej linki do 3 filmików na których słychać ten charakterystyczny odgłos po załączeniu klimy:
https://www.youtube.com/watch?v=4sry5wejyjo
https://www.youtube.com/watch?v=XEUznAsml28
https://www.youtube.com/watch?v=KZlB8jR4j2A
Jakieś sugestie? Każda pomoc/wskazówka mile widziana.
Z góry wielkie dzięki!
Edytowane przez Solitpapa
moze napinacz pod wiekszym obciazeniem sie odzywa?
jeszcze jedna informacja - odgłos jest wyraźnie słyszalny wewnątrz. na zewnątrz przy otwartej masce trzeba się wsłuchać, ale też go słychać. wszystkimi rolkami kręciłem na ściągniętym pasku PK i wydawały się być ok.
A może po prostu klapy od nawiewow często przyczyną . Trudno określić dźwięk . Coś jak skrzypienie drzwi starej ,szafy
no ale to jeśli klapy to chyba odgłos ten występował by niezależnie od tego czy jest załączona klima czy nie, dobrze mi się wydaje?
A łożysko koła pasowego też masz nowe? Bo ja miałem problem identyczny i wymieniłem tylko łożysko za 70zł i nawet klimy nie musiałem dwa razy nabijać.
  • 2 miesiące temu...
Łożysko koła pasowego od kompresora? Wymieniona została cała sprężarka z podzespołami. I na jednym i na drugim ogłosy są takie same.
mały update - wymienione wszystkie rolki + napinacz na pasku pk. niestety wspominany wyżej odgłos występuje nadal...
ktoś mi mówił, że może to łożysko wentylatora? co o tym myślicie?
Ja obstawiam wentylator nawiewu, pożycz zmień i zobaczysz
Prosta wymiana
Prosta wymiana
Skoro to wentylator nawiewu to dlaczego występowanie odgłosu jest uzależnione od obrotów silnika?
Prosta wymiana
Miałem coś podobnego w a3 8P to jest łożysko wentylatora ,taki dziwny dźwięk wydawało
Najlepiej podmienić na chwilę od kogoś i zobaczysz
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta. Kolego ogarnales już problem? Mam identyczne objawy i też stawiałem na kompresor ale skoro na twoim nowym jest bez zmian to wg mnie zostaje zawór rozprężny na grodziowce albo jakaś dysza dławiąca jeśli taka występuje w B8
  • 11 miesięcy temu...
u mnie zawór także wymieniony. efektów brak...  nie mam już pomysłu co to może być...
łożysko wentylatora to raczej nie jest - mogę zmieniać prędkości nawiewu a odgłos jest stały. z moich obserwacji wpływ na niego mają jedynie obroty silnika.
to co zauważyłem, to że najrzadziej można go usłyszeć, kiedy klima musi pracować na wysokich obrotach. głównie pojawia się, kiedy temperatura w kabinie jest zbliżona do zewnętrznej.
Ja w A5 chyba mam to samo.
Pisze "chyba" ,bo z filmiku ciezko jednoznacznie stwierdzic czy dzwiek jest taki sam ,u mnie napewno nie jest az tak glosny.
Ale objawy podobne ,dzwiek zalezny tylko i wylacznie od obrotow silnika ,wiec napewno nie jest to wentylator chlodnicy ,nawiewu itp.
Oczywiscie pierwsze podejrzenie padlo na sprezarke ,ale rozmawialem o tym w firmie ,ktora regeneruje sprezarki i oni to raczej tez wykluczyli.
Poki co ,jedyne co wymienilem to pasek klinowy i rolke napinacza ,oraz w tamtym roku nabilem na nowo caly uklad - bez poprawy.
Udało się komuś rozwiązać ten problem?
  • 8 miesięcy temu...
Zauważyłem u siebie dokładnie to samo. Zaraz jak zapalę samochód i włączę klimatyzację pojawia się ten dźwięk. Po otwarciu maski też go słychać.
Ale ... słychać to tylko wtedy jak auto jest "zimne", jak zagrzeję samochód i wtedy załączę klimę to tego odgłosu nie ma.
  • 6 miesięcy temu...
Witam.Czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
Witam, Rozwiązaliście problem z dziwnym odgłosem. Bo mam to samo po wymianie sprężarki na nowa. Jeśli tak to proszę napisać.
  • 3 miesiące temu...
witam
audi a4 b8 1.8 120km
mam identyczny problem. zatarł mi sie kompresor po wymianie kompresora skraplacza zaworu rozprężnego i płukaniu całego układu. Zauważyłem ze podczas pracy kompresora na wysokim ciśnieniu bije tylko do 6 bar i zastanawiam się czy to porostu kompresor nie daje takiego dźwięku tak jakby miał za dzieżko nabijać ciśnienie. kolejna informacja jak kompresor jest wsadzony stary w którym koło kreci sie bez oporów nie ma takiego dzwieku
  • 3 lata później...
Można prosić autora tematu @Solitpapa o ponowne udostępnienie filmów z pierwszego posta?
Mam taki dziwny dźwięk jakby się kompresor zacierał, po włączeniu trybu eco ustaje. Latem dźwięk nie występuje, klima dobita, wentylator klimatyzacji na 100% sprawny (odłączony i dźwięk pozostał). Chciałbym porównać czy mowa o tym samym "jęczeniu" kompresora :angry:
