światła postojowe + kierunki problem
witam mam problem ze światłami jak zapalam światła postojowe to zapalają się kierunkowskazy na stałe, włączę kierunek w lewo żarówka się żarzy i mruga
a i jeszcze przy włączniku świateł lekko pali się postojowe zielone na pozycji 0 jak przekręcę na postojówki to pali się mocniej
proszę o pomoc.
masz mce zakodowane na USA
A styłu jak włącze kierunek to miga cała lampa to tez mce?
tak wszystko w mce
Jak to zmienic i czym
dział elektryczny kodowanie mce wszystko jest opisane szukaj
Jak masz kabel i vag to samemu to zrobisz . Jest na forum i w Google pełno tematów
Odczytaj błędy, sprawdź miernikiem lampy, przejścia. W ostateczności MCE do wymiany. Standard, jeśli padł.
A gdzie tam, Kanade ma zakodowaną jak byk.
a wiec po dlugiej walce z vcds i zainstalowaniu go ale chyba kabel nie ten postanowilem kupic taki sam mce z ustawieniami na europe, po wymianie jego tyl swieci znakomicie jak trzeba ale przod juz nie pala sie kierunki lecz brak dlugich (drogowych) mianowicie wlacznik na pozycji zero po przekreceniu kluczyka zapalaja sie dlugie po przekreceniu wlacznika na swiatla mijania zapalaja sie lampy od mijania lecz brak dlugich
Moze mam wlacznik nie ten . mam bodajze z literka c.
A moze jakies piny przelozyc
Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś zmienił MCE zamiast kodowania...
Jak przypisałeś nowe MCE do numeru VIN auta bez VCDS?
To co po wymianie mce powinno sie dziac ?
Nie rozumiem Twojego pytania.
Co mam rozumiec przez przypisaniem mce do auta bez vcds
Wymieniłeś MCE i tyle z Twojej strony? Kodowanie trzeba zmienić pod dane auto i przypisać do niego.
witam wszystkich po walkach z zainstalowaniu vcds udalo mi sie uruchomic program i 5 min i po sprawie ustawienia byly na usa zmienilem na europe i wszystko dziala
drugi mce na sprzedaz mam
dziekuje wszystkim za podpowiedzi
