[B6 ALT] Problem z hamowaniem
Witam mam problem z moja a4 mianowicie 2 kola z przodu zaczynaja mi hamowac wydaje mi sie ze pompa dziala i servo tez bo jak jest zimny to nie hamuje dopiero po kilku hamowaniach podczas jazdy. jak go zgasze i nacisne kilka razy to pedal twardnieje jak go odpale to ladnie opada wiec servo dziala, dodam jeszcze ze wymienialem klocki i tarcze w marcu. aha i jeszcze jedno pedal hamulca bierze bardzo wysoko delikatnie nacisne i auto staje. Pozdawiam :)
ja mam podobnie w B5
a mianowicie po dłuższym postoju czasami ( bo nie zawsze tak jest a wręcz rzadko) podczas pierwszego hamowanie pedał ucieka mi w podłogę a samochód owszem hamuje ale droga hamowania jest tak długa jak bym na biegu jałowym jechał i czekał aż się zatrzymam. Po kilkukrotnym hamowaniu ( 3 razy) problem znika. i teraz już dla zasady jak wsiadam to sprawdzam czy mam hamulce bo już raz miałem sytuacje że się na skrzyżowaniu zatrzymałem a nie przed nim :( dobrze że nic się nie stało
wymieniłem płyn hamulcowy znajomy oglądał hamulce i nic nie zauważyliśmy.
czekam na jakieś małe podpowiedzi.
  • 9 miesięcy temu...
powiem z doswiadczenia... menda mi tez nie hamowała. klocki nowe, tarcze niestare, a pedal potrafil wchodzic do podologi. pojechalem do mechanika i okazalo sie ze gumowe rurki od serwa pekly(bo lubia). wymiana 50zl i hamuje pieknie:)
