Vag can pro klon
Witam,
Mam ktoś z kolegów jakieś aktualne instrukcje albo opisy tego oprogramowania?
Znalazłem w internecie jeden opis w pdf ale już dosyć "sędziwy".
LInk do pliku,ktory posiadam jakby ktos potrzebowal :)
http://akcesor.net/pdf/Instrukcja_systemu_VAG_CAN_PROFESSIONAL.pdf
Chodzi oto ,że zamówiłem kabelek u skośnookich chyba wersja VAG PRO V5.5.1 CAN BUS+UDS+K-line Scanner(VAG-VCDS and VAS 5054A Competitor), ale przyjdzie niestety bez instrukcji. ;)
Edytowane przez wrclaguna
Jakieś szczegóły?
Nie sądziłem że kitajce będą podrabiać polski soft :o
trzeba było kupić ori starszą wersje można kupić za cene chinskiego badziewia
Nie wiem czy ta starsza wersja bylaby dobra do mojego modelu Q5 z 2014/15. Co do ceny to za 45€ napewno nie kupisz ori. Mam tez klona VCDS i do moich "prywatnych zabaw" w zupelnosci wystarcza i chodzi bez problemu takze nie zawsze chinskie jest beeeee.... ;)
Jakieś szczegóły?
Nie bede podawal linkow ;) ,ale jak w piszesz w wujku google VAG PRO V5.5.1 CAN BUS+UDS+K-line Scanner(VAG-VCDS and VAS 5054A Competitor
to zaraz Ci wyskocza info na ten temat.Ceny za kabelek sa miedzy 45-50€ :)
Edytowane przez hispano73
starsza wersja to tylko obudowa zmieniona soft jest ten sam i na bieżąco aktualizowany no i ori i robi wszystko co ma w spisie co do vcds klon to nie robi wszystkiego co powinien nie wszystkie adaptacje kodowania i inne rzeczy chodzą prawidłowo. Ja jednak stawiam na ori chiny bardzo szybko uczą pokory.
A czy orientujecie się czy tym klonem da się programować sterowniki ? Tzn chodzi mi że potrzebuję w nawigacji Z VW Touarega  RNS850 odblokować języki menu. Bo nie ma dostępnych Polskiego, Czeskiego i Tureckiego. A w sofcie są i podobno trzeba to Vag Can Pro zrobić. Tak samo w MMI 3G+ nieraz też tak trzeba zrobić, i zastanawiam się czy klonem chińskim to zrobię ? A RNS850 i MMI 3G+ to właściwie to samo. Nawet trym awaryjnego wgrywania softu jest z MMI 3G+ w tym RNS850.
Edytowane przez PiterEL
Zależnie od wersji da się, mi w każdym razie działa
A możesz pokazać jaki dokładnie masz?
Nie warto kupować klona zwłaszcza że ori w używce można kupić za 800 zł, sprzęt w ori godny polecenia w klonie loteria tak jak vcds. Miałem jedno i drugie do testów w klonie i zawsze coś nie działało.
Po co używka jak nowy kosztuje 844PLN
https://www.obd2.pl/index.php?p78,vag-can-professional
Wysłane z OP3T
Zgadza sie ale tylko can
Ja mam vcds klina sprawdzonego że wszystko działa.
Wszystko tzn ? Parametryzacja np BOSE ? Niestety nie Update sterownika też nie. Niestety ale VCDS już jest za słaby do nowych aut.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
