Obrotomierz 1.8 TURBO AVJ
Czy orientuję się ktoś czy sygnał obrotomierza złapię gdzieś w formie analogowej (z tego co wiem to z komputer na deskę idzie już po canie) ale może gdzieś wcześniej jeszcze idzie analogowo, może na wejściu do kompa ?
Ma ktoś opis pinów kompa avj 1.8t ?
Czujnik halla jest magneto-indukcyjny wiec powinno sie udać
Zgadza się, a w którym miejscu on się znajduje, pod kolektorem ssącym ?
Stojąc przed autem po prawej stronie, nad filtrem oleju, jest przykręcony imbusem m6, dochodzi do niego wtyczka z 3 pinami
To weź się zdecyduj.
Halla, czy indukcyjny?
Jasna sprawa że pomyłka z mojej strony :facepalm: halla mierzy impulsy magnetyczne.
Edytowane przez Mateuszek1001
Według pinoutu w zielonej kostce na pinie 21 powinno być wyjście prędkościomierza.
Kostce od kompa jak rozumiem ?
To jeszcze jedeną zagwozdkę mam, potrzebuję wyprowadzić kontrolkę Check'a, ale nie z zegarów bo te już usunąłem - ?
Kostce licznika.
A tak w ogóle co tworzysz i co chcesz osiągnąć?
Kostce licznika.
Ale to się pewnie przełoży na pin w kompie sprawdzę.
Budujemy auto rajdowe na tym silniku, udało nam tą instalację ograniczyć do 4 przekaźników, komputera silnika, bezpieczników i stacyjki i wiązki silnikowej.
