Przednie hamulce SQ5 380/36mm do A4 B8 plus 356/22 mm na tył
Nie zaszkodzi jak też będzie ładnie wyglądać :)
Panowie, powiadaja, że wykresem sie nie jezdzi. Tu jest podobnie, znaczkami czy kolorem sie nie hamuje. Tez jestem tego zdania co kolega Dev. To ma hamowac. Wyglad to drugorzędna sprawa. Same blaszki pomaluje w kolor ale żadnych "naklejek mocy" nie przewiduje. Mnie się podoba ten zestaw bardzo bo tarcza wypelniaja nawet 20 calowe kolo w przeciwieństwie do tarcz 320 ktore wygladaly zza felg ja plyty CD-R
Edytowane przez piotrekb_tt
Q....a jak baby na wiejskim targu :facepalm:
To ma przede wszystkim hamować
Raczej jak faceci na miejskim targu heheh... dobrze napisałeś ze "przede wszystkim" ma hamowac. Ale przy okazji jedna blaszke pomalowac i bedzie malina. Przeciez po to tutaj jestesmy zeby doradzac wyrazajac swoje opinie :)
Tapniete z SGS7
:decayed: Zaciski i jarzma wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Tarcze wypiaskowane i przetoczone, trysniete sprayem plus nowki klocki.
Jeżdżą od kilku dni w A8 D4 kolegi.
Jutro wrzucę foty :wink:
Edytowane przez Dev
To co kolega nie miał zacisków w aucie ?
Miał ale mniejszy rozmiar.
Na przód wpadły 380 a na tył te z allegro.
Swoje komuś sprzedał.
Myślałem że 380mm to standard w D4. Czymś trzeba zatrzymać taką krowę aż dziw że tam pakują coś mniejszego,
Witam posiadam audi a5 cupe w 3.0tdi chcialbym wstawić mocniejsze hamulce :) znalazlem taki zestaw z audi a6 c7 przod i tyl 356mm czy to wejdzie do a5 ?
Tylko przod
Tyl z c7 nie pasi? Myślałem że jest to samo co w a8 d4
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
inny gwint chyba jest na zacisku
Nie, ale możecie zgadywać...
Rozstaw śrub jarzma jest inny niż w zwrotnicy?
Jest taki sam :decayed:
Grasz dalej ?
Jest kilka opcji
- et tarczy nie pasuje po przekręceniu zacisku
- nie działają elektryczne ręczne
- przewody hamulcowe nie pasują
- nie pasują osłony tarcz
Wysokość tarczy jest wlasciwa
Ręczny działa, wtyczki pasują
Przewody można dać dłuższe i zaciski podchodzą
Osłony pasują na 3 śruby z czterech możliwych
Jedziemy dalej....
Nie wiem co może być nie tak. Otwory centrujące są te same więc skoro wszystko inne jest takie same to muszą pasować
Niestety.
Przerabiałem to dwa tygodnie temu w swoim gracie. Myślałem że ze złości przegryzę podnośnik na pół. ...
Pokaż chociaż foto jakieś w ramach podpowiedzi
A sam się powqurwiaj, wydaj 1.5 tysiąca i wyrzuć wszystko na śmietnik :facepalm:
