Problemy z opalaniem na zimny silniku
Model A4 b5 1.8 automat + lpg
Witam,
w ostatnim czasie pojawił się problem zapalania auta na zimnym silniku na benzynie. Auto odpala i odrazu gaśnie chyba że trzymie pedał gazu to szarpie ale gdy puszcze zaraz gaśnie. Na LPG wszystko śmiga idealnie. Jak auto się nagrzeje nie ma problemu z odpalaniem na benzynie. Auto wróciło właśnie od mechanika i okazuje się że pompa paliwa daje dobre ciśnienie, wymieniono czujnik temperatury cieczy (bład wyskakiwał na komputerze) ale auto dalej tak samo się zachowuje.
Czy to wina ze strony benzyny czy ustawienia LPG lub coś w tym stylu ?
Edytowane przez Marcink92
Czujnik temperatury cieczy sprawdź , odpalałeś awaryjnie na lpg?
Czujnik temperatury płynu chłodzącego wymieniony na nowy. Awaryjnie na gazie chodzi super. Jak włączam tylko na benzynie (jak jest ciepły silnik) to śmierdzi benzyną i leciutko falują obroty.
Czy ktos cos pomoże ?
Wina kabli, świec, cewki ? Gdzie szukać przyczyny takich zaburzeń ?
