Po wymianie pompowtrysków kopci na niebiesko LOGI
Zgadzam się że tak powinno być. Pytanie czy lanie wtrysków nie jest widoczne na stole ?
Zależy od prędkośći wałka napędzającego pompkę :P
Co więcej dlaczego raczej mnie to spotyka a nie wszystkich tych co przerabiają pompki na większe ?
No nie bez kozery pytałem o zakres naprawy pompek, bo większe otworki powinno się jakoś skompensować większą wydajnością części pompującej :whistling:
W aparaturze wtryskowej pewne zależności muszą być zachowane by wszystko chodziło jak trzeba, w starych TDI-kach na VP jak się zakładało jakieś tam 216 lub większe to właściwy efekt był dopiero jak się zapodało pompę 11-tkę , albo zmieniło falę na wydajniejszą :hi:
Edytowane przez piotrsob1
To zasadnicze pytanie jak to teraz NAPRAWIĆ.
Moje stare Alh na 216 czuło się naprawdę świetnie.
To jest właśnie efekt szukania w d*pie mózgu a później problem :D
możesz jaśniej bo za bardzo nie rozumiem co chcesz przekazać lub co ważniejsze dla mnie wnieść do tematu.
Czytaj tyle razy aż w końcu załapiesz w czym rzecz :D
Myślę że kolega miał na myśli że nie wystarczy wiedzieć że dzwonią , tylko trzeba jeszcze wiedzieć w którym kościele, ale bardzo nieładnie to przekazał :whip2:
:naughty:
Zanim zaczniesz naprawiać to trzeba wiedzieć jaki ma być efekt końcowy i nie chodzi tylko o pompki ale ogólnie o moc w którą celujesz :hi:
dla mnie 250 km to raczej maks.
Na dzień dzisiejszy chciałbym 200 km jak zamontuję GTB17 będzie wyżej ale to nie w tym roku.
Uuuu, nawet 200 KM ( bo chyba nie kilometrów :P ) , to moc która według mnie dla PD -ka 8V nie jest bezpieczna na dłuższą metę , jak będziesz chciał ich intensywnie używać :naughty:
Mimo że AVF to chyba najbardziej udany model z tej linii silników .
Potencjalne problemy jakie widzę horyzoncie :
-padająca uszczelka pod głowicą
-szybkie zużycie gniazd pompowtrysków
-przegrzewanie tłoków z powodu zbyt słabego chłodzenia
-wycierający się w szybkim tempie wałek rozrządu i szklanki
a oprócz silnika murowany problem ze sprzęgłem .
Przygotuj duży worek z kasiurą , by najpierw te dwieście kucyków uzyskać a potem utrzymać w dobrej kondycji .
Albo zejdź do rozsądnych 160 KM , które uzyskasz praktycznie na ori gratach, i nie katując maszyny dasz jej szanse dłużej bezproblemowo posłużyć :hi:
A jak koniecznie chcesz te ponad 200 KM pod maską, to Sprzedaj AVF-a, dołóż tą kasę co chciałeś w niego wpakować i kup B7 z 3,0TDI , z czasem go chipsniesz i będzie 270 koników, cały czas na ori gratach :P
P.S. Z tego co pamiętam to na ori pompkach Boscha chyba ciężko będzie nawet te dwieście koni uzyskać,
Trzeba będzie kombinować, a jak to wychodzi to już sprawdziłeś :)
Dzięki za sugestie.
Ale miałem na ori gratach 170. Nie katuje mojej A4 tak na pałe byleby jechać jak najszybciej ze świateł itp.
Lubię dłubać przy samochodzie i sprawia mi to frajdę. Jak ogarnę ogranicznik turbo lecę na korektę softu i myślę że spokojnie będzie 190/200. Przy tych gratach co mam wystarczy że założę GTB17 i będzie 240/250.
Gdybym kupił samochodzik z 3.0 tdi to na pewno po 2011 r. a to już kosztuje. wcześniejsze są zbyt wadliwe jak dla mnie.
Oczywiście dym jest denerwujący ale też do przeżycia.
Dziękuję za wszelkie wasze sugestię. będę dalej działał w temacie by jeśli to możliwe pozbyć się niebieskiego dymku.
Edytowane przez miikii
Zawzięty jesteś, z ciekawością będę obserwował postępy w modzeniu :hi::whistling:
Panowie wrócę do tematu gdyż problem został ZNALEZIONY i unieszkodliwiony.
krótka Historia dla potomnych:
- pompowtryski wysłane do ponownego sprawdzenia w Nadarzynie ( sprawdzone pod każdym kątem ) diagnoza SPRAWNE nie leją.
- Sprawdziłem pompę tandemową ( ciśnienia wzorcowe )
I w tym wypadku albo silnik albo Turbo nie domaga.
DIAGNOZA - Turbo leje ze strony wydechu stąd ten denerwujący dym. Wymiana turbo i po problemie.
Pozdrawiam wszystkich pesymistów i tych co zachęcali mnie do zmiany na 3.0 :hi: a w szczególności kolegę k232 za NAJCENNIEJSZE spostrzeżenie :kox:
Gratuluję ;-)
Hahaha zostałem zapamiętany ^^ :hi:
No czytając to co na początku napisałeś w temacie , że problem pojawił się po robocie pompowtrysków , a także to że nie napisałeś że z wydechu wali smród przepalonego oleju to chyba nikt z nas i nigdy na taką przyczynę by nie wpadł ..... :P
Chyba że może jak robiłeś pompki to mecher przy okazji wsadził Ci zamiast twojego jakieś zdechłe turbo ,bo tak to trochę za duży zbieg okoliczności :decayed::hi:
Zdarza sie, gratuluje że działa jak należy wreszcie, szerokiej drogi.
No czytając to co na początku napisałeś w temacie , że problem pojawił się po robocie pompowtrysków , a także to że nie napisałeś że z wydechu wali smród przepalonego oleju to chyba nikt z nas i nigdy na taką diagnozę by nie wpadł ..... :P
i to jest dziwne że smrodu typowo spalonego oleju nie było. ale co na razie działa i jest oki. A co do turbo to regenerowane było 5 miesięcy temu dlatego się o nim nie rozpisywałem A JEDNAK POWINIENEM.
To że zaczęło kopcić po wymianie pompek mogło zbiec się z wywaleniem uszczelnienia na turbo. Złośliwość rzeczy martwych. Ale dziękuję za wasze rady.
