[B5 ADP] Jak dostać się do nagrzewnicy ?
dritzdeurden
mi kilka dni temu wymieniali na nowa. rozkrecali srodek. zanim oddalem auto do mechaniora to w kilku artykulach czytalem ze trzeba demontowac deche.
200 za nagrzewke, 300 robocizna, 100 nabijanie klimy = 600zl calkowity koszt
hej dritzdeurde.najlepszym i jednym dojściem do nagrzewnicy jest od wnętrza czyli zdejmowanie deski i jest to dużo roboty robiłem to sam.a co ci wogóle jest z nagrzewnica?moje autko wogole nie grzało i zrobiłem jednym sposobemczyli płukanie nagrzewnicy zrobiłem tak otwierac maske i obok akumulatora masz dwa przwody weże czyli odkręca dwa weże i podłaczac wąż ogrodowy tam gdzie jest zacznaczona strzałka wlot wody i płukac normalnie pod ciśnieniem od kranu. jak nie poleci to podłącz obok czyli odwrotnie i przepłuakj w dwie strony i musi wszystko wyleciec a jak nie to spróbuj kreta to napewno zadziała.bo jak by była nagrzewnica dziurawa i bys miał mokro w środku to bys musiał caladritzdeurdeske rozbierac to jest dużo roboty trzeba poduszki itd.ale zrobi sie wszystko samemu bez problemu ale najlepszym czyśczeniem jest tak jak napisałem pozdrawiam
ja wypłukalem wężem a potem kupiłem środek do odkamieniania układu i teraz grzeje jak pojeb....... :good:
Mechanik mi juz raz płukał nagrzewnice no ale nie wiele się zmieniło więc pewnie dalej jest zakamieniona
Płukaniem kamienia nie usuniesz - konieczna chemia.
Demontaż to ostateczność - kupa roboty. I trzeba mieć anielską cierpliwość... :evil:
Trzeba rozszczelniać klime właśnie wymeniałem nagrzewnice w ADP 1.6 , powodzenia.
Czy możne mi ktoś wytłumaczyć dokładnie gdzie znajdują się te węże od nagrzewnicy???? Czy to sa te dwa co ida po lewej tronie patrząc od przodu (bodajże czarny i czerwony )czy jakieś inne bo już noralnie zgłupiałem .... :wallbash:
Jakie węże..??? :mysli:
Otwierasz maskę i za komorą silnika widzisz dwa gumowe węże przechodzące przez płytę grodziowę, jakoś między pompą hamulcową a akumulatorem. Nie chce mi się zejść i otworzyć maskę.
Tych szukasz? Bo aż trudno uwierzyć...
Rok temu jak mi wymieniali nagrzewnicę, to nie obeszło się bez zdemontowania deski rozdzielczej, a teraz bardzo dobrze pali w piecu :decayed:.
Tylko jest jeden feler, że deska rozdzielcza już nie jest jak wcześniej... tzw. niekiedy mi się nie otwiera schowek tam gdzie jest przycisk od awaryjnych... a tak to :good:. Panowie też tak macie? Da się jakoś to poprawić? :mysli:
