Pompa SAI - włącza się 2 razy
Hej,
Mam taki dziwny przypadek z tą pompą, otóż jak odpalę auto, ruszam normalnie włącza się pompa i po kilkudziesięciu sekundach wyłącza.
Jadę dalej przez kilka km i kiedy zatrzymam się choćby na chwilkę znowu włącza się ta pompa, tym razem na dosłownie kilka sekund.
Nie ma znaczenia ile przejadę po pierwszym jej uruchomieniu. Czasami jest to 1 km, czasami 5km. Odnoszę wrażenie, że żyje ona własnym życiem.
Coś jest nie tak? Olać sprawę? Trochę mnie to denerwuje bo do cicha ona nie jest, pewnie już kończy żywot.
Normalna sprawa, drugie załączenie jest w celach diagnostycznych układu sai.
Na internetach możesz znaleźć tutorial z reanimiacji wiatraka tej pompy... albo po prostu wymień ją na inną.
Umnie tez 2 razy sie wlacza,czasami nawet 3,wiec chyba wszystko ok,
  • 4 miesiące temu...
Dobra dzięki, już myślałem, że mam jakieś zwarcie w instalacji :)
Takie pytanko,
Od czego zalezy uruchomienie tej pompy?
Mam taki problem, że jednego dnia wlacza sie normalnie a za dwa dni przestaje sie wlaczac i wyskakuje check engine.
Po kilku dniach znowu sie wlacza i dziala normalnie przez kilka dni, check gasnie i tak w kółko.
