Problem z akumulatorem
Witam.
Mam problem. Kilka dni temu wyjąłem akumulator z auta (A4 1.9 TDI 130 KM AVF) w celu oczyszczenia kanału z liści i syfu. Po kilku minutach aku wrócił na swoje miejsce, rozkodował się jedynie pilot ale udało mi się go łatwo zakodować. Jakie było moje zdziwienie, jak na drugi dzień rano auto nie odpaliło - aku padło całkowicie, nawet nie zakręcił. Naładowałem, auto odpaliło. Po dwóch dniach niestety identyczna sytuacja, znów akumulator całkowicie rozładowany.
Do tej pory nie było z nim żadnych problemów. Czy mógł nagle umrzeć? Nie wierzę, że po chwilowym odłączeniu mogło się coś stać :/ Klemy są czyste. Chciałbym go wyjąć z auta i naładować raz jeszcze, po czym zostawić tak na jakiś czas i zmierzyć napięcie, zobaczę co będzie. Miał ktoś podobne problemy, co powinienem jeszcze sprawdzić?
a jakie ma napięcie po tych dwóch dniach ?
nie przypadkiem koło 10 Volt ?
Mogła paść cela czasem padają same z siebie czasem przy jakimś uderzeniu czy mocniejszym puknięciu
11,50 miał, przy próbie rozruchu spadło aż do 6, więc obawiam się że aku umiera.
Wyjąłem go z auta, poluzowałem korki i podłączyłem pod prostownik. Pozostawię naładowany na kilka godzin, żeby sprawdzić czy trzyma napięcie. Czy nie będzie większych problemów z autem, jeśli aku ponownie podłączę jutro? Niestety nie mam nic zastępczego na podtrzymanie...
z podłączeniem aku do auta po kilku dniach nie będzie żadnego problemu,
jeśli prąd spada aż do 6 V,to aku umarło,
Spada do 6V bo przed obciążeniem ma 11,5V tzn., że akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator, podłącz do samochodu i sprawdź pobór prądu na postoju (wszystko wyłączone, drzwi zamknięte, włączony alarm). Może coś go rozladowuje podczas postoju.
P.S. akumulator jest naładowany w pełni jeżeli gęstość elektrolitu w ogniwach wynosi 1,28 g/cm3. Można to sprawdzić areometrem (kosztuje ok. 10 zł kupisz w sklepie motoryzacyjnym).
Edytowane przez kaami112
Akumulator po całej nocy ładowania ma napięcie 10.9V, także wszystko jasne.
