Uszkodzone koło alternatora (video)
Witam. Od jakiegoś czasu slychac takie metaliczne stukanie w okolicy alternatora. Prawdopodobnie uszkodzone jest kolo sprzegło alternatora. Chciałbym się upewnić czy na pewno. Gdzieś wyczytałem, że po zatrzymaniu silnika wirnik jeszcze powinien się kręcić. U mnie od razu staje. Normalne objawy czy rzeczywiscie jest uszkodzone to sprzegiełko? Załączam filmik.
https://vimeo.com/180627033
Wysłane z s7 Edytowane przez ...radek...
Na 100 % sprzęgiełko altka do wymiany , bo jest na sztywno zablokowane :P:decayed:
Ok. Dzieki. Jutro się za to biore. Jak tylko klucz do odkrecania kola przyjdzie.
Wysłane z s7
Wtrace swoje 2gr - szybki sposób też sprawdzenia nie mając nikogo pod ręką kto nam zgasi silnik to wyposażyć się w jakiś np śrubokręt i w między żeberkami altka ruszyć wirnik w prawym kierunku jeśli wirnika nie można ruszyć w obu Kier.znaczy że wolnobieg stoi.
Edytowane przez SotoM
Cos przy okazji jeszcze wymienić oprocz kola i paska?
Wysłane z s7
Na pewno sprzęgiełko jednokierunkowe altka, a reszta do zweryfikowania według stopnia zużycia :naughty:
Spr rolki -napinacza i rolke pośrednią pod względem halasow łożyska...
warto sprawdzić stan łożysk alternatora.
Sprzegielko wymienione. Wszystko ok. Co to za część na zdjeciu? Urwany jest przewod.
Wysłane z s7
To siłownik podciśnieniowy przestawiający klapki wirowe w kolektorze ssącym .
raczej się nic nie urwało, tylko wężyk spadł z króćca siłownika :hi:
Urwana wlasnie jest koncowka. Zostal kawalek w gumowym wezyku, ale go wyciaglem. Mozna bez tego jezdzic?
Wysłane z s7
w zasadzie mozna, ale trzeba zaslepić wężyk.
