Wentylator i obroty...
Witam. Silnik 1.8T AVJ z 2001r. Problem: Po przekreceniu zapłonu załańcza się odrazu wentylator a po odpaleniu silnika obroty mają 800 zamiast 1200 jak wcześniej. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
Czujnik temp. do sprawdzenia.
Jeden jest czujnik w tym silniku czy dwa? Czytałem gdzieś chyba że występują dwa.
wymien czujnik G62
Ok, dzięki. Czujnik kupiony, oryginał. Teraz trzeba go znaleźć i wymienić;)
Czujnik wymieniony ale bez zmian niestety. Trzeba wykasować błędy na kompie? Kupiłem też drugi czujnik ten na dwa piny ale nie mogę go znaleźć w którym miejscu się znajduje. Może jakieś podpowiedzi? Ogarnę to sam czy jednak bez kompa nie obędzie się?
Drugi czujnik na dwa piny masz na rurze u dołu chłodnicy
Jutro będę dalej działał. Trzeba zdjąć zderzak by dojść do tego czujnika czy wystarczy od dołu zdjąć osłonę silnika?
Jak masz zwinne rece to od góry dasz rade,tylko ze plyn ci pocieknie, podepnij vaga i zobacz bledy.
Jutro spróbuje ten drugi czujnik wymienić. Jeśli dalej będzie to samo to podepne pod vaga gdzieś.
