Wgrywanie nowej mapy do 1.8T - pytanie
A pytanie brzmi: Co można uwalić podczas wgrywania nowej mapy do 1.8T (zakładamy, że na nowym sofcie auto nie chce odpalić).
Prosiłbym o opinie osób, które przerabiały taki przypadek.
Napisz prawdę a nie zakładaj hipotezy,
Nieprawidłowe SW, lub niepoprawne crc lub jego brak.
Lub nie zamknięta sesja programowania.
Wgrany nowy wsad - trup.
Wgrany stary - pali.
Wgrany nowy - trup.
Wgrany stary - pali
Wgrany kolejny raz nowy - trup.
Wgrany stary - trup.
Czas wgrywania ponad 10 minut, proces wgrywania zakończony powodzeniem.
bez wgledu na to co wgrywasz juz na flash, auto ci nie odpali.
A ten stary nie był przypadkiem już modzony??
Hello, żeby nie zakładać nowego tematu. Co potrzebuję do zgrania i wgrania nowego softa w B7 '05 1.8TQ BFB ecu 518aq? Czy można wykonać to w Nefmoto + kabelek KKL czy trzeba począć jakieś grubsze inwestycje ? :kwasny: Z góry dziękuje za podpowiedź.
Można.
Ten będzie okej ? Podobno ma być oparty na chipie ft232r lub ft232rl więc wygląda, że ten powinien być odpowiedni ?
http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html
Można zblokować ECU przy próbie zgrania/wgrania wsadu przez Nefmoto, zakładając, że zasilanie będzie okej ? Albo na co szczególną uwagę zwrócić, żeby do tego nie doszło ? :) Galetto dziękuje za odpowiedź.
Edytowane przez XsiX
Link nie działa.
Zawsze jest jakieś ryzyko niezależnie czym się czyta/wgrywa.
Poprawione, już działa. :)
Powinien dać radę.
A jeszcze takie małe pytanko, żeby nie kombinować na ori ecu i tym samym uchronić się przed przypadkowym unieruchomieniem audi. Mam ecu z końcówką 518AQ ( i ciężko takowy drugi dostać, obecnie nie widzę żadnego w internetach ) czy mogą go zastąpić innym ecu z 1.8t b6/b7 i wgrać do niego bin z ecu 518AQ. Dostępne są ecu z bfb 1.8tq b6 z końcówką 518AA, a może ecu z bex 518AS ? Czy nie przejdzie to i musi być dokładnie ten sam ecu co mam obecnie. Pomijam immo które pewnie trzeba by wywalić z ecu. Dziękuję za odpowiedź. :)
Jak chcesz to Ci moge zalatwic takie ecu jak chcesz z wylaczonym immo.
