Orleando Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Witam wszystkich serdecznie , na wstepie przepraszam za moja pisownie ale pisze z telefonu.Najlepiej bedzie jak opisze moje dolegliwosci od samego poczatku tak wiec prosze o cierpliwosc i wyrozumialosc ;-) Otoz rok temu maj/czerwiec o ile dobrze pamietam po wymianie rozrzadu za jakis czas po odpaleniu auta bylo falowanie obrotow i brak turba po prostu wylaczylem silnik i powonie uruchomilem wszystko gralo jak nalezy .... Po uplywie roku problem sie nasilal do tego swiecila kontrolka ze swiec problem raz byl raz nie i tak caly czas do tego dochodzilo takie cos jak jadac z pracy przy zmianie biegu z 2 na 3 strasznie szarplo gdybym bardzo gwaltownie puscil sprzeglo i auto sie zdusilo z 2k obrotow do 0 po prostu zgaslo ... Do tego auto wpadalo w tryb awaryjny i strasznie smierdzialo z klimy w tym roku po wymianie olejow i ogolnym przegladzie szwagier mowil mi ze to moze byc pompa wtryskowa :-( Wykasowal bledy od tego momentu tylko raz pojawil sie problem teraz juz tego nie ma lecz auto noe ciagnie do 2k obrotow a po 2k minimalnie bardziej czasami nie da sie rozkrecic wyzej jak 2200 rmp do tego strasznie rzegocze silnik przy 2000 rpm. Ostatnio jadac S1 mialem 5ty bieg okolo 80 km/h zaczyna sie lekkie wzniesienie a auto nie daje rady i zwalnia mimo wcisnietegu pedalu w podloge ! Robilem logi silnika i wyszly takie bledy : 00522 00523 00553 00575 01375 Ktores dwa sa od przeplywki (zapomnialem podlaczyc) Jakies sugestie co sprawdzic vagiem jakie bloki wartosci itd. ?? Najlepiej gdyby sie znalaza dobra osoba z okolic Rybnika i mi pomogla z tym bo nie ogarniam vaga dostatecznie , jesli chodzi o falujace obroty to myslalem ze jest to czujnik walu za to wszystko odpowiedzialny bo raz ten blad byl. Wybaczcie za ta rozprawke moje wypociny ale chcialem wszystko opisac od samego poczatku do teraz :-D Jestem do 22 w pracy wiec po robocie moge jakies logi porobic i wrzucic na forum. Zrobiłem logi mam nadzieję że dobrze i dobre grupy : 003 http://vaglog.pl/log_276578.html 007 http://vaglog.pl/log_276579.html 011 http://vaglog.pl/log_276580.html 013 http://vaglog.pl/log_276581.html 014 http://vaglog.pl/log_276582.html 018 http://vaglog.pl/log_276583.html
slawinio Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) Zeob jeszcze grupy: 001, 004 ,010, i 004 BS (nastawy podstawowe) . Edytowane 2 Września 2016 przez slawinio
Orleando Opublikowano 2 Września 2016 Autor Opublikowano 2 Września 2016 Ok postaram zrobic jeszcze przed praca a nie zaszkodzi to pompie jao zrobie 004 bs ? Gdzies pisalo ze przy pompowtryskach nie powinno robic bs ? Z tego co przegladalem forum to wynika ze egr zawalony mam ? Ok postaram zrobic jeszcze przed praca a nie zaszkodzi to pompie jao zrobie 004 bs ? Gdzies pisalo ze przy pompowtryskach nie powinno robic bs ? Z tego co przegladalem forum to wynika ze egr zawalony mam ? Porobiłem troszkę logów : Statyczne http://vaglog.pl/log_276607.html http://vaglog.pl/log_276608.html http://vaglog.pl/log_276614.html http://vaglog.pl/log_276610.html http://vaglog.pl/log_276611.html Dynamiczne http://vaglog.pl/log_276609.html http://vaglog.pl/log_276612.html http://vaglog.pl/log_276613.html Dynamiczne wyszły jak wyszły nie chciał się rozkręcić do 4200 rmp ... Próbowałem kilka razy .
slawinio Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) Ok postaram zrobic jeszcze przed praca a nie zaszkodzi to pompie jao zrobie 004 bs ? Gdzies pisalo ze przy pompowtryskach nie powinno robic bs ? Z tego co przegladalem forum to wynika ze egr zawalony mam ? Ok postaram zrobic jeszcze przed praca a nie zaszkodzi to pompie jao zrobie 004 bs ? Gdzies pisalo ze przy pompowtryskach nie powinno robic bs ? Z tego co przegladalem forum to wynika ze egr zawalony mam ? Porobiłem troszkę logów : Statyczne http://vaglog.pl/log_276607.html http://vaglog.pl/log_276608.html http://vaglog.pl/log_276614.html http://vaglog.pl/log_276610.html http://vaglog.pl/log_276611.html Dynamiczne http://vaglog.pl/log_276609.html http://vaglog.pl/log_276612.html http://vaglog.pl/log_276613.html Dynamiczne wyszły jak wyszły nie chciał się rozkręcić do 4200 rmp ... Próbowałem kilka razy . Ty nie masz pompowtryskow tylko zwykle wtryskiwacze.Smialo rob bs-y te co podalem. Wstepnie wyglada ze pompa ok . Wrzuc reszte. Wykasuj bledy, i zeskanuj raz jeszcze w poszukiwaniu bledow i je wrzuc. Edytowane 2 Września 2016 przez slawinio
Orleando Opublikowano 2 Września 2016 Autor Opublikowano 2 Września 2016 Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Dorzucam brakujący 004 bs http://vaglog.pl/log_276640.html Lista błędów : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77647717190 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EX2A171205 AUZ6Z0A0308657 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06986 Shop #: WSC 01464 11 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Dorzucam brakujący 004 bs http://vaglog.pl/log_276640.html Lista błędów : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77647717190 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EX2A171205 AUZ6Z0A0308657 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06986 Shop #: WSC 01464 11 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Nie wiem czy nie mam zapowietrzonego układu paliwowego , dziś widziałem jakis pęcherzyk powietrza w jednym ze szlaufików idących do pompy i jeden między wtryskami , może to jest to ?
slawinio Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Dorzucam brakujący 004 bs http://vaglog.pl/log_276640.html Lista błędów : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77647717190 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EX2A171205 AUZ6Z0A0308657 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06986 Shop #: WSC 01464 11 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ?? Ok zrobie 004 bs jak mowiles mysle ze nie predzej jak po 22. Z bledow silnika wyskakuje mi jedynie blad poduszki silnika i cos z elektryka szyb o ile dobrze pamietam moze gdzies na wezu podcisnienia jest jakas nie szczelnosc ??Myslalem juz nad wyczyszczeniem jutro w pracy egr :-) Sciagnalem islone turbiny i z wierzchu wyglada tragicznie cala osniedziala od rdzy nie wiem jak w srodku :-D Dorzucam brakujący 004 bs http://vaglog.pl/log_276640.html Lista błędów : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77647717190 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EX2A171205 AUZ6Z0A0308657 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06986 Shop #: WSC 01464 11 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Nie wiem czy nie mam zapowietrzonego układu paliwowego , dziś widziałem jakis pęcherzyk powietrza w jednym ze szlaufików idących do pompy i jeden między wtryskami , może to jest to ? Cos dziwnie turbo pracuje. Jakby nie pompowalo. Pompa chyba ok. Korekcje na wtryskach malinowe. Szukaj jieszczelnosci na wezach, bo wczesniej byl blad 575 czyli cos z cisnieniem doladowania. Moze zmienna geometria juz nie dziala. Sprawdz w logu 010 bs bodajze czy gruszka sie porusza. Sztanga gruszki powinna chodzic plynnie gora dol.
Orleando Opublikowano 2 Września 2016 Autor Opublikowano 2 Września 2016 Ufff myslalem ze bedzie to na pewno pompa ... Ok sprawdze jutro gruszke , bardziej obstawialem turbo niz pompe ale sie nie znam na tyle ;-) Widzialem jakies zapociny w okolicach weza od egr o ile sie nie myle nic mi nie pozostaje jak szukac nie szczelnosci na wezach.Dzieki wielkie za pomoc jak bede cos wiedziec to dam znac. Hmmm ze sie tak zapytam a w ktorym miejscu ona jest ? Ogladalem filmiki ale to wszystko z 1.9 bede miec dojscie jakies do niej zeby zobaczyc jej prace bez rozbebeszania czegos ??
slawinio Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Ufff myslalem ze bedzie to na pewno pompa ... Ok sprawdze jutro gruszke , bardziej obstawialem turbo niz pompe ale sie nie znam na tyle ;-) Widzialem jakies zapociny w okolicach weza od egr o ile sie nie myle nic mi nie pozostaje jak szukac nie szczelnosci na wezach.Dzieki wielkie za pomoc jak bede cos wiedziec to dam znac.Hmmm ze sie tak zapytam a w ktorym miejscu ona jest ? Ogladalem filmiki ale to wszystko z 1.9 bede miec dojscie jakies do niej zeby zobaczyc jej prace bez rozbebeszania czegos ?? Gruszka steruje pracą turbiny. Bardzo specyficznie wyglada , a sztanga od gruszki idzie do turbiny. Widac ja od przodu jak patrzysz na turbo.
Orleando Opublikowano 3 Września 2016 Autor Opublikowano 3 Września 2016 O 12 koncze prace to sprawdze ja tylko nie wiem czy bedzie to sztanga dlatego ze slychac gwizdanie turbiny jak dodaje gazu i w trakcie jazdy moze tak jak wczesniej ale cos tam slychac jak sztanga bedzie smigac to egr ? Kosztowna jest naprawa sztangi w turbinie ?
slawinio Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Jezeli zacielo sie sterowanie zmiennej geometri to trzeba to wyczyscic i rozruszac zeby dzialalo. Kosztow nie znam , ale pewnie niewielkie.
Orleando Opublikowano 5 Września 2016 Autor Opublikowano 5 Września 2016 Sztanga rusza sie ale bardzo malo ... Nie w pelnym zakresie jaki jest . Co myslisz o tej technice zadziala ?? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/63529-b5-ajm-sposob-na-rozruszanie-sztangi-gruchy-turbiny/ Strzykawka spiala sie znakomicie rozruszalem sztange lecz za trzecim razem odlaczyl sie jeden z wezykow ktory byl winowajca calego zamieszania tak mi sie wydaje ! Caly popekany teraz musze dostac taki sam tylko nie aiem w jakims sklepie/markecie dostane o tej godzinie ... Pozniej dorzuce jakies foto moze sie komus kiedys przydac tak samo jak link z ktorego wzialem sposob na to. Problem rozwiazany ! Okazalo sie ze jeden z przewodow byl juz pekniety i wyskoczyl postaram sie dorzucic foto mkze komus kiedys sie przyda i pragne bardzo podziekowac Slawinio za pomoc i poswiecony czas !
slawinio Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Sztanga rusza sie ale bardzo malo ... Nie w pelnym zakresie jaki jest . Co myslisz o tej technice zadziala ?? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/63529-b5-ajm-sposob-na-rozruszanie-sztangi-gruchy-turbiny/ Strzykawka spiala sie znakomicie rozruszalem sztange lecz za trzecim razem odlaczyl sie jeden z wezykow ktory byl winowajca calego zamieszania tak mi sie wydaje ! Caly popekany teraz musze dostac taki sam tylko nie aiem w jakims sklepie/markecie dostane o tej godzinie ... Pozniej dorzuce jakies foto moze sie komus kiedys przydac tak samo jak link z ktorego wzialem sposob na to. Problem rozwiazany ! Okazalo sie ze jeden z przewodow byl juz pekniety i wyskoczyl postaram sie dorzucic foto mkze komus kiedys sie przyda i pragne bardzo podziekowac Slawinio za pomoc i poswiecony czas ! Nie ma za co, fajnie ze choć troche mogłem pomóc. Wrzuć zdjecia dla potomnych.
