silnik 1.9 AVF a AXR jaka różnica?
Witam
silnik avf 131km czym sie rożni od axr 101 km .Głównie mi chodzi o sam słupek czy jest taki sam , bo mam do zamiany silnik z golfa4 axr a chce go wrzucić do audi a4 . Cały osprzed wiadomo ze trzeba przełożyc wtryski turbo itp ,ale ciekawe czy słupek jest ten sam bo żeby zaraz coś sie nie urwało albo cos . Wiec jest pytanie czy sam słupek jest taki sam czy sie różni ?
jeden jest wzdłużny drugi poprzeczny więc chyba inaczej jest łączenie skrzyni ?
Edytowane przez Gac3k
czemu chcesz 130 na 101 km zamienić?
osprzed przełożę od 130km żeby tyle samo miał, tylko czy słupek jest taki sam zeby nic sie nie zjebało i pasował .chodzi tylko o to ze tamaten silnik jest w lepszym stanie i ma mniejszy przebieg
oprócz osprzętu mogą być róznice w wiązkach ,komputerze,skrzyni biegow ,pompie paliwa i pewnie jeszcze wielu innych sprawach
Mi tylko chodzi czy jest taki sam blok ,wał,korby z tłokami, głowica , miska olejowa ?
Silnik fizycznie będzie pasował. Jest tylko jeden mały problem - podstawa chłodnicy oleju. Do axr nie pasuje z AWX AVF'a itp i nie będzie miał miejsca na osadzenie filtra paliwa. Tzn zmieści się tam ale będzie dyndał jak ... :P Trzeba zmienić też miskę olejową
Miałem Passata 1,9 TDI ze zmienionym AWX na AXR przez Angolii i taka była historia. Poza tym P&P.
Oczywiście dół silnika jest słabszy jak w AWX AVF ... Głowice są te same.
Głowica jest ta sama, miska podejdzie z AVF. Korby, wał, tłoki są mniej wytrzymałe. Słupek ma inny numer OEM...
Szukaj ASZ,AWX,AVF,ARL,BPX, BUK, BTB
Edytowane przez C4NC3R
