lutka8806 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Witam, mam problem z moim autem audi a4 1.9 TDI 110KM ze 3 miesiace temu czyscilem turbine, bo nie mial samochod mocy, a teraz przy jezdzie dodaniu gazu turbina wydaje jakies swisty normalnie wyje. Co to mozr byc? Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Moc już jest? Tylko gwiżdże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutka8806 0 Opublikowano 3 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Moc jest, ale czasami odcina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Co to znaczy odcina? Występują tryby awaryjne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutka8806 0 Opublikowano 3 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Jedziesz 100 i wciskasz gaz a ona nie ma sily Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 ciekawe czy dobrze turbo poskładałeś, jesli było chociaż minimalnie nie w osi to wirnik obciera o musze i wyje, a jak nie to moze masz gdzies dziurę w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Sprawdź wężyk ten co idzie z góry do turbiny, zdejmij (jak masz ) plecionke (naciągnij) i zobacz czy popękany nie jest, u mnie tak było i dlatego turbo sie wyłączało. możesz też zobaczyc w jakim stanie jest plecionka przed kolektorem, może już dziurawa jest i z tego ten świst. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
