ADR zgasł i nie odpala
Witajcie, mam spory problem w mojej a4, mianowicie w trakcie wyprzedzania zgasł mi silnik, nie zapaliła się żadna kontrolka oleju ani nic w tym stylu, ot tak sobie. Po dokulaniu się na parking auto jeszcze odpalało ale bez wciśniętego pedału gazu dalej gasło. Obecnie nie odapala wcale. Po zaholowaniu pod garaż i podmianie większości newralgicznych rzeczy nic się nie zmieniło, podmieniałem:
-wszystkie cewki
-moduł zapłonu na filtrze
-przepływomierz
to co zrobiłem we własnym zakresie żeby zdiagnozować
-immo wykasowane
-bezpieczniki sprawdzone
-pompa paliwa pracuje (zgasł i tak jak jechałem na lpg więc co innego zgasiło mi auto)
-instalacja od gazu zdjęta
-poziom oleju ok
-przy próbach rozruchu z psikaniem w dolot brak jakiejkolwiek reakcji
-błędy wykasowane (był tylko od przepustnicy ale po wyczyszczeniu nie wrócił, bez adaptacji powinien odpalić?)
-węże i kable sprawdzone pod kątem uszkodzeń
obecnie wygląda mi na to że coś mi po prostu odcięło zapłon skoro psiknięcie w dolot nic nie dało, możliwe że to z powodu wady czujnika obrotów mimo że nie ma błędu w vagu? Jak jeszcze można zdiagnozować sterowanie zapłonem ? No chyba że macie inne pomysły bo mi się już skończyły...
A iskra wogóle jest sprawdzałeś?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Iskra jest.
Przy kręceniu rozrusznikiem widzi 180 obrotów
Edytowane przez Nurek_bagieNNy
Po wymianie świec wszystko wróciło do normy, morał z tego taki że jak zaczyna Wam dziwnie chodzić silnik albo coś podobnego to zacznijcie od wymiany świec na nóweczki, wydatek właściwie niewielki a możemy przez to uniknąć wielu innych i niepotrzebnych wydatków.
