Lolek1z 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 witam wszystkich! Tak jak w temacie proszę o ocenę logów. Wydaje mi się że z przepływką coś nie tak. w grupie 000 w 2 okienku mam wartość ok 30 a gdzieś wyczytałem że powinna być 51. Da się taką rozbieżność skorygować vagiem czy tylko mechanicznie? Z Góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!Audi a4 b5 95r. 1.9 TDI 90 KM 1Z przepływka Pierburg, zaślepiony EGR.grupa 3 http://vaglog.pl/log_276979.htmlgrupa 11 http://vaglog.pl/log_276980.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 jak kat wtrysku masz 30 to musisz porpawic do 49-51 tylko mechanicznie sie to da zrobic przestawiajac pompe. Przeplywka lekko kuleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolek1z 0 Opublikowano 11 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Na logu widać ze przepływka przy wyższych obrotach zaniża wartość. Czy to skutkuje obcięciem dawki paliwa? Mam takie odczucia jakby auto traciło na mocy przy wyższych obrotach. może n75 sie zawiesza lub gruszka przy turbo? jak kupiłem samochód to po miesiącu się skapłem że mam odpiętą wtyczkę od n75 i nie wiem jak długo poprzedni właściciel tak jeździł... Edytowane 11 Września 2016 przez Lolek1z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
