CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
Biskup987
Cześć wszystkim ;-)
Chłopaki mam pytanie czy jeżeli nie ma czujnika to na desce nic nie będzie się wyświetlało ? Może głupie pytanie ale od kiedy ją kupiłem nie miałem tego i chce założyć tylko jeżeli będzie dużo zabawy to odpuszczam . Kupie czujnik z kablami podłącze i skasuje błąd (brak czujnika ) i wtedy będzie grało ?
ja nie mam czujnika temperatury zewnętrznej (nie było przy zakupie - odcięty przewód :/) ale temperaturę mi pokazuje. Być może bierze ją z innego czujnika.
Ja właśnie nie wiedziałem co i jak przy zakupie . Wczoraj zajrzałem tam gdzie powinien być i ucięty jest nawet mocowania nie ma . A na desce też nic nie pokazuje czarne pole i koniec ;P
A tak na marginesie klimatronik jest uzależniony od czujnika ?
Z uwagi na moje ostatnie perypetie z czujnikiem temperatury podzielę się swoimi odkryciami :)
Temperatura wyświetlana na fisie to temperatura wirtualna (wyliczona) z kilku czujników i steruje pracą climatronica. Mnie padł czujnik temperatury powietrza zasysanego do wentylacji przy filtrze pp (czasami pokazywał ok czasami nie - niekontakt). Nie wiem jak wygląda sprawa z pozostałymi, ale akurat w przypadku tego przy wywaleniu błędu czujnika (wskazywał -45) fis pokazywał temperaturę rzeczywistą.
Z opisu powyżej wnioskuję, że chodzi o czujnik temperatury przy zderzaku - może to tak właśnie działa: sygnał z dwóch (może więcej) czujników a na fisie pokazuje temperaturę wyliczoną ze wszystkich.
Opisze sytuacje głębiej ;-)
Czujnika przy zderzaku brak całkowity ;-) Na zegarach nie pokazuje nic ... mam takie http://s11.postimg.io/fac1t3iqb/79765025_2_644x461_licznik_audi_a4_b5_98r_zdjeci.jpg (zdjęcie z neta ) . Od dawna climatronik wariuje na maksa ustawiam 21.5 a w aucie albo zimno albo gorąco że nie idzie wytrzymać ...
A w miejscu temp nie wyświetla się nic
Edytowane przez Biskup987
To może i licznik do naprawy :)
Jak dobrze pamiętam na kanale 55 jest podawana temperatura, która jest wyświetlana na fisie, temperatura wirtualna zewnętrzna czy coś podobnego. Zobacz co tam się dzieje, a czujnik ucięty dolutować.
Kup z kablem ten czujnik przy zderzaku, dorób mocowanie i zobacz co wtedy będzie się działo. nie pamiętam na którym kanale jest wyświetlana temperatura z czujnika przy zderzaku (u mnie chyba 59), zobacz co climatronik pokazuje.
Edytowane przez maciucha512
panowie podepnę się pod temat, może ktoś spotkał się z taką sytuacją bo zaczynam wątpić , 3 razy już wymieniałem czujnik ten pod zderzakiem i za każdym razem to samo, mianowicie temperatura fixuje do maxa do min. i wyłącza mi klimatronik jak schodzi poniżej zera, nie wiem co może być powodem gdzie szukać w tych kablach, moze gdzieś jest zwarcie podpowiedzcie coś moze ktoś z czymś takim miał do czynienia
Edytowane przez bogdansky
Sprawdź czujnik przy filtrze pyłkowym. Mnie przy wtyczce złapał niekontakt i wariowało. Popatrz na climatroniku jakie wartości pokazuje, będziesz wiedział czy to ten.
Thx, to musze sprawdzic na ktorym kanale klimatronika pokazuje wartosci czujnika przy filtrze pylkowym
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/
Witam mam pytanko. Bo mam a4b5 99r i mi nie pokazuje temperatury na liczniku pewnie nigdy nie bylo. Ale jak wezme na klimie na kanal 59 to normalnie pokazuje temperature. Czy ona jest wiarygodna ? I czy da sie to zrobic zeby bylo na wyswietlaczu ?? na liczniku
Podepnę się do tematu.
Mam taki sam problem i nigdzie nie mogę doczytać się jak się z tym uporać.
Jak sprawdzić czy u mnie temperatura zew może być wyświetlana na zegarach.
mam takie zegary (filmik odnoście czego innego ale z mojego auta. i dobrze widać zegary)
https://youtu.be/UngEq16_0xY
Miałem rok temu starcze a4 z 1997roku i tam temperatura zew była wyświetlana normalnie w dolnym pasku na zegarach.
Chyba nie masz tam wyświetlacza, tylko zaślepkę. Musiałbyś kupić i zamontować w liczniku wyświetlacz temperatury zewnętrznej.
Panowie ja kupiłem i skasowałem błąd czujnika ( dalej nic) . Ciągle to samo ... klimatronic dziewnie chodzi a temp zew jak nie było tak nie ma dalej ;/ .
Ps. marcin_franz -- Szukałem tego wyświetlacza w net ale nigdzie nie ma takiego czegoś jak coś to chyba cały licznik
