[B6 TDI PD] Czujnik temperatury paliwa
Witam ostatnio 2 razy sprawdzałem vagiem jak tam u mnie z błędami w aucie i miałem jeden i nawet po wykasowaniu pojawia się ponownie więc stwierdzam że jest uszkodzony ale chciał bym się po 1 upewnić a po drugie żebyście powiedzieli mi coś więcej na temat tego np. czy ciężko to wymienić bo z tego co sprawdzałem to jest dość tania część lecz nie wiem jak tam się dostać i od czego zacząć proszę o cenne rady z góry dzięki ;) koledzy ;) ps. poniżej log z vaga w razie pomocy jak bym jednak źle go odczytał :D
1 Fault Found: 16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81) P0183 - 000 - Open or Short to Plus Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.69 V Temperature: 48.6°C Temperature: 72.9°C Temperature: 38.7°C
Edytowane przez kedo666
Czujnik temperatury raczej się nie psuje , najprawdopodobniej masz uszkodzone kable we wtyczce do tego czujnika , znajduje się on na wężu powrotnym do filtra paliwa
Oki dzięki jutro tam zajrzę i jak coś dam info czy miałeś racje ;-)
Wymieniłem tydzień temu czujnik temperatury paliwa na nowy (org.) i nic dalej po skasowaniu błędu nadal wyskakuje check , a dziś zgasł !
O co kaman ?
  • 2 lata później...
Cytat
Tak jak kolega wyżej pisał że czujnik zazwyczaj nie pada
Wiązka była padnięta :)
