Dystanse 10 mm z kołnierzem
Ma ktoś sprawdzonego dostawce ?
Dystom, bez zastrzezen ;)
Dystom.pl
Wal w ciemno :D
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
No nie wiem bo kiedyś dzwoniłem o 10 mm z kołnierzem i powiedzieli że dopiero od 13 mm są z kołnierzem...no chyba że się coś zmieniło.
Dysto.pl
Wal w ciemno :D
Pozdrawiam!
Ta strona nie działa
http://dystom.pl/ komuś literkę zjadło :)
Dystom.pl
Sorki za literówkę ;D
Pozdrawiam!
zgadza sie, na 10mm 57.1 centrowanie sie wykrusza, na tyl do b5 oska najmniejszy dystans z centrowaniem do 17mm niestety. Ja teraz bede chyba probowal 10mm na tyl ale z centrowaniem 73.1 bo takie felgi wlasnie zalozylem ciekawe czy sie uda...
Z przodu mam zalozone wlasnie 13mm od nich i jest spoko
Edytowane przez pablo15005
  • 5 miesięcy temu...
Dnia 14.09.2016 o 13:57, Trewor87 napisał:
Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał 1mm więcej na szerokości to zapraszam:
http://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-spacer-srebrne-audi-a4-8d2,-b5-s90-9-11-002-pi-10730.html
Całkowite poszerzenie osi10 mm - czyli jeden dystans ma 5mm. Rozstaw śrub też nie pasuje. Także nie wiem po co ten link.
Dystanse 10mm z kołnierzem są do kupienia na allegro, ale nie wiem jak z jakością. Ja znam tylko dystom
Link był prawidłowy jak go wklejałem. , ale wklejałem to PÓŁ ROKU TEMU. To wystarczający czas, żeby masa zmian na stronie mogła wprowadzić zamieszanie w jakichkolwiek wcześniej wklejanych linkach.  Nie jestem informatykiem-magikiem., więc nie wiem czemu tak się stało. Z resztą masz tam zawarty numer katalogowy: S90-9-11-002 - poszerzenie 22mm na oś, pod kilka rozstawów, w tym pod 5x112, mają kołnierz centrujący
Edytowane przez Trewor87
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5947508012 co sądzicie o tych dystansach ? Będę dzisiaj tamtędy przyjeżdżał ceny jak z polecanej wyżej strony tylko na przesyłce zaoszczędze
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=42790505&order=qd   - zapraszam po sprawdzone dystanse
10mm nie da się zrobić z kołnierzem no chyba że skróci się piasty o te 2mm wtedy siądzie 10mm
Dystom mi zrobil 10 mm a nawet 8mm ale na 66,6 wiec polecam ich,sa solidnie wykonane jak narazie zero problemow.
  • 3 miesiące temu...
Ja do A6 zakupiłem właśnie 11mm z centrowaniem z Eibacha które podobno wchodzą na 57.1. Sprawdzę w ciągu najbliższych kilku dni pewnie.
EDIT:
W A6 C6 11m od Eibacha weszło bez problemu :)
Edytowane przez cinkers
