Problem z OBD - brak komunikacji z komputerem
Witam,
Wyskoczył mi błąd abs'u chciałem zeskanowac vagiem lecz nie może sie skomunikowac z komputerem samochodowym. Wie ktoś o co chodzi? I co sprawdzić? Dodam że jakiś czas temu nie było tego problemu.
Audi to B5 97' 1.8 bez turbo
Edytowane przez _Krzych
Nie wiele wniosę, ale ten tańszy kabel od viaken działa mi z każdym modułem, ale po jakimś czasie przestał z pompką.
Tak samo z innymi modułami miał znajomy, ale zamiana kabli nie pokazała jednoznacznie, że to kable. Wyszła loteria. Kupiliśmy ten droższy i problemu nie ma.
Tak tylko ja podlaczalem i ten zwyklu kabel i porzadny interfejs i błąd z komunikacja jest na każdym.
To była ważna uwaga już na pierwszy post.
Dzieje się tak z każdym modułem czy tylko ECU. Bo piszesz tylko o kompie.
Jak diody na kablach się świecą to zasilanie na złącze jest, więc zostają pozostałe piny.
W sumie tam są chyba tylko dwa, dla linii K i L, więc jeśli żaden moduł nie łączy to może kabel się z pinu zerwał.
Z kazdym modułem jak się chcę połączyć to wyskakuje ten sam błąd.
Zasilanie raz niby bylo a raz nie było.
Co sprawdzić dalej?
Sprawdź miernikiem na pinie 4 i 16 napięcie, ewentualnie czy dioda na kablu świeci (jeżeli jest)
Jeżeli nie ma napięcia to szukaj bezpiecznika , jezli napięcie jest to interfejs uwalony bądź linie diagnostyczne uwalone na samochodzie. Zobacz w ogóle czy piny nie wyskoczyły z gniazda.
a jakie bezpieczniki odpowiadają za OBD ? czy przeleciec wszystkie ?
w kazdym aucie gdzie indziej może być. u mnie w b8 jest na lewym słupku A. może byc gdzies na wspólnym bezpieczniku z innym modułem, przeleć miernikiem wszystkie bezpieczniki .
Tych co Cię interesują jest zaledwie 44, idź na całość i sprawdź wszystkie.
31 - 15 A - ..., gniazdo diagnostyczne, ...
Albo 12 - 10A bo o takim mówi schemat.
Oj przeleć wszystkie i sprawdź czy piny z gniazda nie wylatały albo kable nie urwały się.
Wyciągnij wtyczkę od pompy ABS i wtedy włącz VAG'a.
a masz domyślnie w windowsie ustawione COM 1 ? w panelu sterowania ? Na jedym i nie innym usb bedzie dzialalo i tylko jak ustawione jest pod com 1 serial port czy usb port jakos tak poszukaj i sprawdz.
Edytowane przez mayday2001
aktualnie dopadła mnie grypa nie jestem w stanie tego sprawdzić. Co do pytania o COM1 - tak jest dobrze ustawione a6 c5 kuzyna skanuje bez problemu i a4 b6 drugiego kuzyna też bez problemu i a4 b5 kolegi też bez problemu. Gdzie znajdę wtyczke od pompy ABS ?
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok, 3 kable w gniezdzie siedza, zasilanie na obd jest. Pora sprawdzić czy vag zczyta.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
@edit
Podłączenie do vaga i dalej to samo jedyne co się zeminiło to że przy próbie połączenia vaga z komputerem coś cyka w okolicach licznika, co to może oznaczać ?
Zapomniałem hasła do konta 'Degnerix"
  • 2 lata później...
jak rozwiązałeś problem ?
Witam. Podpinam sie pod temat . Kupiłem V Scan mini . Przez pewien czas łączył sie wzorowo . przy pewniej próbie połaczenia zawieszał sie. Odpiąłem bezpiecznik lpg (wczesniej łączyło sie bez odpinania LPG ) . Ale to nic nie pomogło oprócz tego ze urządzenie nie zawiesza sie tylko łaczy az pojawi sie komunikat "Błąd komunikacji , sprawdz czy zapłon jest włączony i wtyczke OBD" czy cos podobnego . Obstawiam uwalonme piny K albo L skoro zasilanie na interfejsie jest . Być moze gazownicy cos namieszali ? Z innymi autami łączy się . Dodam że auto to a4 b6 i silnik ALT 2002r. Co wy myslicie o tym ? Za kazda podpowiedz bede wdzieczny. Pozdrawiam .
Edytowane przez dony.dk
Jaki masz program diagnostyczny? Polski VAG, VCDS czy inny? U mnie problemem był... Windows 7. Ustawiłem wszystko tak, jak powinno i mimo to często nie było komunikacji między laptopem i samochodem. Po przejściu na XP problem zniknął. Mam Polski VAG 2,5 i chyba 4.
Mam Vscan mini . Samodzielne urzadzenie . w innych autach łączy się bez problemu.
