Dymienie silnik AVF
Dostaje sie płyn na cylinder i go ubywa, przechodzi na postoju i potem po odpaleniu musi się wypalić. A gdy silnik pracuje to kompresja idzie w płyn. porozmawiaj o tym z swoim mechanikiem, niech ci powie jaki koszt i co on uważa o tej sprawie. Ale według mnie to upg i test to tylko potwierdził
Ale kompresja idzie w plyn to powinien wywala plyn w zbiorniku
Ok dzięki wszystkim za rady ;)
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
I wywalać i węże powinny twardnieć i po odkręcaniu korka powinno uciekać ciśnienie. Zależy też jak to długo już trwa.
Witam ponownie auto po wymianie rozrządu i 2 świec nie dymi nie ubywa plynu mechanik dobrze mówił ze cieknie z pompy wody twierdził że to nie uszczelka pod glowica. I tu takie pytanie z ciekawości czy ten test na co2 może oszukiwać ??
Nie chciałem wcześniej gadać, ale jak dla mnie te testy CO2 to ściema. Najlepiej patrzeć na charakterystyczne objawy UPG i tyle.
Witam ponownie po dłuższej przerwie jednak okazało się ze glowica była peknieta na 3 cylindrach pozdrawiam.
