Problem po naciśnieciu pedału hamulca
Mam audi od dwóch tygodni tak że w razie błędów proszę o wybaczenie. Problem mój jest taki iż po naciśnięciu pedalu hamulca zapala się kontrolka od wlączonych świateł i klawisz grzania tylnej szyby. Po zapaleniu świateł tylny trzeci stop pali się cały czas kontrolka grzania szyby delikatnie świeci a po naciśnięciu hamulca pali się intensywnie. Nie działa tylna wycieraczka. Ktoś mi powiedział że może to być przyczyna czujnika pedału hamulca. Żarówki są całe czyste styki również na trzecim stopie nie świecą trzy żarówki. Proszę o pomoc.
Problem taki, że musiałem kilka razy przeczytać. Nie na co dzień zdarza się aby spuszczając wodę w klozecie włączało się światło w lodówce.
Jedyne co na szybko mogę wymyślić to poszukaj czy gdzieś myszy sobie nie urządziły gniazda i to w kabinie, pod fotelami, szczególnie kanapą i w samym bagażniku. Bo to jak dla mnie za grube zwarcie aby to była tylko woda.
A o tym czujniku to kto mówił? Hydraulik?
Edytowane przez soulmaster3m
Witam. Z opisu wynika że połamały i zwarły się kable klapy bagażnika (pod gumową osłoną).
Dzieki bardzo za pomoc. Otóż podnioslem tylną kanapę a tam wszystko nówka nie ruszone nie pogryzione. Poruszalem wszystkie kostki i przenioslem sie do bagażnika. Pootwieralem boczki poruszalem kablami wypielem lamy poskładałem i efekt jest taki że nie świeci się trzeci stop przy włączonych światłach ale po naciśnięciu hamulca też się nie świeci. Zostaje natomiast świecąca się kontrolka grzania szyby po naciśnięciu pedalu hamulca. I nadal nie wiem co może być. Pozdrawiam
Rozebrałem gumowe osłony i kable nie ruszone poruszalem nimi i poskladalem . Czy w klapie bagażnika może być jeszcze jakaś przyczyna może gdzieś jest masa przykrecona lub coś podobnego bo wydaje mi się że tam jest gdzieś błąd. Pozdrawiam
Zobacz czarne złącze 8-stykowe w bagażniku po lewej stronie w jakim jest stanie. Tam powinien być brązowy kabel masy.
Cała wiązka idzie lewym progiem, pod kanapą, wchodzi w lewy boczek, tam jest ta czarna kostka. Dalej kable idą na lampy i na klapę.
Na klapę oczywiście idzie grzanie szyby i 3 stop, więc jeśli nic nie było pod kanapą ani w gumach to może przy kostce albo w klapie.
Nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
