jary1982 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Co wymieniać przy okazji wymiany rozrządu - audi b7 1.8 t ? pompe wody? termostat ? tłumik drgań ? czy coś jeszcze ? I jaki najlepiej rozrząd ?
Mateuszek1001 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 pompe wody to raczej oczywiste,
Klawisz-84 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 A to świeżo zakupiony samochód? Standard pasek,pompa rolki. Niekiedy warto zajrzeć do napinacza łańcucha jak wygląda sytuacja. I tyle nic więcej. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
jary1982 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Opublikowano 17 Września 2016 tak, dzis zakupiony, łancuszka nic nie słychac warto wymienić przy okazji termostat i tłumik drgań ?
miszaq92 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Tlumik drgan mozesz a termostat sobie odpusc jesli nie ma oznak awarii.
Klawisz-84 Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 To polecam jeszcze zrzut miski olejowej. U mnie po long file było trochę mazi na dole i syf. I tyle. Z biegiem czasu pomyśl o świecach, filtrach powietrza i paliwa. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
toman Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Termostatu nie ma co wymieniać jak jest wszystko ok, wymienia się go bez ruszania rozrządu (dostęp i tak słaby). Zrzucić miskę byłoby dobrze i zobaczyć jak wygląda smok, ale we wzdłużnych 1.8T to jest tragedia, więc może po prostu sprawdź ciśnienie oleju i drzyj michę dopiero jak będzie zaniżone Tak zupełnie przy okazji zwróć uwagę na przewody odmy - przy filtrze oleju jest plastikowy, który pęka i rozsypuje się w rękach. Jak będziesz już grzebał, to zobacz też czy DV jest szczelna.
