Drgania przy przyspieszaniu, A4 B6 1.8T Multitronic
Witam wszystkich,
Chciałbym poprosić Was o wskazówki, być może ktoś miał podobny problem. Póki co nie znalazłem jednoznacznego rozwiązania na forum.
Dane auta: A4 B6 1.8T, 2005r., kabriolet, skrzynia Multitronic
Przy przyspieszaniu samochód wpada w drgania. Najbardziej jest to odczuwalne przy prędkości 30-50km/h i obrotach 1,5-3tys i występuje tylko przy dodawaniu gazu (gdy gaz puszczony a prędkość i obroty te same to drgania nie występują).
Koła są wyważone, opony w dobrym stanie (z przodu nówki 2016r).
Na stacji diagnostycznej powiedzieli, że w zawieszeniu nie widać żadnych problemów. Poza tym było w 2015r serwisowane.
Innym dziwnym objawem jest to, że kierownica chodzi dość ciężko na postoju i przy parkowaniu itp. Przy skręcie do końca trochę rzęzi. Nie wiem czy to powiązane z powyższym.
Ogólnie obstawiam układ przeniesienia napędu lub skrzynię(?).
Dziękuję za wszelkie spostrzeżenia, które choć trochę pomogą.
Witam.
Takie objawy jak u ciebie mogą powodować dwie rzeczy. Jedną z nich tańszą będą wysłużone półosie napędowe, lecz odczuwał byś to również przy wyższych prędkościach podczas przyspieszenia. Natomiast drugą opcją tą droższa jest usterka mechaniczna skrzyni. Na początek możesz spróbować zamienić półosie stronami lewa na prawą, a prawą na lewo, wtedy przekonasz sie czy jest różnica. Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź. Przypatrując się dokładniej, przy wyższych prędkościach i przyspieszaniu drgania też są odczuwalne, ale słabiej niż przy 30-50km/h. W październiku pojadę z tym do warsztatu.
Zapytanie do kolegi Piorko. W miom audi są te same objawy co w twoim. Czy udało ci się usunąć ich przyczynę. Ja u siebie podejrzewam skrzynię.
Czy ktoś mógł by polecić dobrego speca od tych skrzyń? Mieszkam w łódzkim.
Witaj. Jeżeli szukasz naprawdę dobrego specjalisty od tych skrzyń, to pisz do użytkownika z forum o niku Bart-s. Co prawda nie jest z Łódzkiego, a z okolic Poznania. Warto do niego pojechać anizeli robić remont dwa razy...
I takie jest to forum   wejdzie pyta bo ma problem a później nawet nie odpowie innym . Mam nadzieję że ci zgnił ten samochod
