H4mm3R S4 Look/RECARO/Heble TTRS 370/330/AccuAir/ROHANA 20X10J
No gratki kresek! :good: Juz się nie mogę doczekać korekty mojego softu po wrzuceniu CAHA i FMICa. :kox:
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 302,4 tys.
Dzięki :wink:
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
Z 215ps będzie :naughty:
Kolego masz moze jakies foty z tego jak przerabiales tylne lampy na led?
Niestety nie.
Dzięki :wink:
Nie wiem jak wtryski się mają... Ale tak wysoko nie mierzę. :wink4:
Nie szuka ktoś hebli 320/288
Aktualne? Zimówki są na 16".
2+ powinno być :wink:
---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
To już nie aktualne, ale ori 16" wchodzi na 320
grubo jak na multi :kox:
http://img254.imageshack.us/img254/8457/korekta039.jpg
A piszą ze Multi to brukiew:facepalm: Czy zmieniasz co pol roku?:decayed:
Moja multi ma się bardzo dobrze mimo pokaźnego przebiegu :wink: sam szpec Bart-S to potwierdzi :decayed:
Kolego masz spokojny soft czy wtryski nie daly rady?
Wysłane z mojego LT26i
Podobno wtryski na max otwarte i nie dymi, więc już są słabe. W sumie i lepiej dla skrzyni.
;-) a moc bez porownania B-)
Ładny wykresik Tomek, szczególnie góra :thumbup1:.
ok wszystko gra tylko ze swiatelko cofania jest w tej lampie w klapy bagaznika w a6 a w a4 jest w lampie z blotnika
A kto powiedział że wszystko musi być tak samo :whistling:
Nie szuka ktoś hebli 320/288 :naughty:
---------- Post dopisany 10-01-2013 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2013 at 20:12 ----------
Dziś była wizyta w Dynosoft
http://img846.imageshack.us/img846/1657/sam5325x.jpg
I kreski po korekcie
Może teraz ci to pojedzie :wink: graty wyniku hamer :naughty:
Witam, możesz mi cos więcej napisać na temat końcówek wydechu chce takie same założyć do swojego 3.0 tdi ale nie wiem jaki dokładnie wymiar zamówić ultera wiem tylko ze srednica ma byc 90mm a jaka długość całkowita i średnica montażowa?
Jak dobrze pamiętam, to były to 55mm.
Chyba dobrze pamietasz - 55mm bo mam to samo. :wink4:
Przecież ta też jest do wspawania. :cool: I tylko wspawaną montuj. :wink4:
ULTER SPORT Końcówka ozdobna 90mm N1-90RS Łódź (2911005696) - motoAllegro ta będzie odpowiednia jak odetnę te fabryczne końcówki co schodzą w dol i założę na rurę wystająca z tłumika to się ładnie wpasuje w ten otwór w tylnej nakładce zderzaka czy szukać takiej do wspawania ?
Ktoś łebski musi Ci to wspawać bo inaczej końcówki będą skierowane w dół. Sprawdź po ile można kupić te końcówki w sklepie ultera, bo ostatnio była wysyłka za free.
Na sklepie Ultera po 125zł i wysyłka free w zeszłym tyg taka cena była jak zamawiałem :)
