Arek8888 25 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Witam. Dziś rano po odpaleniu auta zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych. Czy może ktoś napisać gdzie znajduje się bezpiecznik świec żarowych i jak go rozpoznać (ile amperów itp)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Sprawdz czy masz światło stop po wciśnięciu pedału hamulca. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Sprawdziłem i mam. Czy kontrolka świec żarowych może sygnalizować coś jeszcze poza świecami lub światłem stop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Problem z pompą wtryskową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Auto pali normalnie, nie traci mocy i nie dymi. Gdyby był problem z pompą wtryskową to byłyby jakieś inne objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 To podepnij vaga niż zgadywać. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Vaga podepnę, ale dopiero w weekend będę miał dostęp do niego. Na daną chwilę mogę sprawdzić jedynie bezpiecznik, ale nie wiem za bardzo jak go zlokalizować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Od świec jest przekaźnik 202 pod kierownicą. Obok ecu jest bezpiecznik 40A (trzeba zdjąć pokrywe sterownika na podszybiu) Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) Podepnij VAG-a i sprawdź czy nie masz jakiś błędów, migająca kontrolka świec żarowych w AFN-ie informuje również o błędach. Skoro ci migała i zgasła to zapisał się błąd uszkodzonego elementu który zdiagnozujesz po kodzie błędu. Edytowane 21 Września 2016 przez rikardo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolek1997 0 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Sprawdź czy nie falują Ci obroty na biegu jałowym oraz czy nie szarpie Ci na 4 i 5 biegu, jeśli falują i szarpie to nastawnik do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Dzięki wszystkim za cenne rady. Sprawa ma się następująco: Podpiąłem po kolei wszystkie świece bezpośrednio pod akumulator i okazało się, że wszystkie cztery świece nie żyją. W sumie mnie to nie dziwi. Kupiłem nowe NGK, ale udało mi się wymienić tylko trzy bo czwarta nie dała się wykręcić. Rikardo - obroty nie falują i nic nie szarpie. Kontrolka nadal miga, dzisiaj podjadę na vaga i zobaczę co on powie. VAG wykazał następujący błąd: 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Po wykasowaniu błędu kontrolka przestała migać, po czym przejechałem się autem i już się nie pojawiła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570 Najczesciej to problem z immo, mimo że można odpalić auto i nie gaśnie. Odkręć kiere i zajrzyj do 2-żyłowej kostki od czytnika immo (pierścień wokół stacyjki) Przeczysć styki, podegnij styki w kostce żeby lepiej kontaktowały z pinami w czytniku. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 21 Września 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Oki, jak błąd pokaże się ponownie to tak zrobię. Dzięki wielkie za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
