bucz83 Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Witam wszystkich mam problem polegajacy na tym ,że po wymianie tylnych hamulców ABS praktycznie przy każdym hamowanie załancza sie prawie odrazu .Mechanik twierdzi ze stare hamulce były tak skorodowane ze podczas wymiany zdarły sie pierścienie od ABS-u .Czy jest to możliwe i czy da sie nabic takie pierścienie (bo taką operacje zaproponował mi mechanik)CZy taka usterka nie wiąze sie z wiekszymi kosztami ? Może ktoś miał taki przypadek u siebie? Ps:czy jazda z tym nie spowoduje uszkodzenia ABS-u POZDRAWIAM WSZYSTKICH A4 klubowiczów
Gość spedyt Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Wymieniałeś klocki czy tarcze tez? Moim zdaniem to mechanik coś spie!@#lił
czerwony baron Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 podczas wymiany się zdarły? ja miałem zmieniane tarcze, pierścienie mechanik wyciągnął wyczyścił włożył jest ok. takie pierścienie nie są chyba drogie, spytaj mechanika czy twoje też czyścił.
szogun0 Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Pewnie czyścił, tylko że gumówką. Albo pękł mu przy demontażu.
Gość spedyt Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 ze podczas wymiany zdarły sie Pisze że się zdarły to musiał czyścić Boshem a teraz każe jeszcze płacic za naprawę
adadur Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Wiekszej głupoty mechanik nie mógł wymyśleć .........||| ..........| ..........|_ .............| ..........|_|_ _._._.oś obrotu_._._. Powyżej masz zarys przekroju przez tarczę - tarczka impulsowa ABSu (zaznaczona na czerwono, niebiesko klocki) jest osadzona jakby wewnątrz tarczy (kolorem czarnym)od wewnętrznej strony. Jeśli tarcza impulsowa ci nie spadła przed wymianą hamuców to była na 100% cała. Jesli otworki w niej podrdzewiałe i zapieczone to czujnik śwituje - mało prawdopodobne by mechanikowi nie chiao sie jej wyczyścić wiec albo zle ją nabił albo uszkodził - w każdym bądź razie coś spierdzielił.
bucz83 Opublikowano 21 Lutego 2007 Autor Opublikowano 21 Lutego 2007 Podobno tarcze były strasznie zardzewiałe i pierścienie przez to tez sie uszkodziły ! A czy orientujecie sie czy jak na razie bede z tym jezdził może sie cos stac z ABS-em?
mot_kra Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Ten pierścień od ABS-u kosztuje ok. 60 lub 70 zł można ponoć nabyć to tylko w ASO.
adadur Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Podobno tarcze były strasznie zardzewiałe i pierścienie przez to tez sie uszkodziły !A czy orientujecie sie czy jak na razie bede z tym jezdził może sie cos stac z ABS-em? Jeju a co ma piernik do wiatraka - przecież to osobny element który wciśnięty jest na piastę tarczy hamulcowej. Zardzewiała - napewno nie aż tak straszliwie, z pewnością nadawała sie do czyszczenia.
januszek159 a4 Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Simka mialem podobny problem, a mianowiciwe na początku lutego pojechałem na przegląd i mechanik stwierdził, że muszę wymienić tylne tarcze. I rzeczywiście były do wymiany hamowały tylko po jednej stronie(po zewnętrznych) no i oczywiście w parze jeszcze klocki i łożyska. Po wymianie wszystkiego miałem sytuację tego typu, że po przejechaniu 10metrów zapalała sie lampka ABS-u, mechanik powiedział, że to pewnie czujniki, bo jeden był troche za blisko(lewy). Po odsunięciu obu lampka nie zapalała się,ale za to ABS zaczoł mi się załaczać przy nieskiej predkości za każdym razem.Zadzwiniłem do machanika, że mam taki problem i zaproponowałem żeby dosunąć jeden z czujników(prawy) i od tej pory znikneły wszystkie problemy. Jeżeli chodzi o pierścień ABS-u to był on mocno zardzewiały i został wyczyszczony tylko szczotką drucianą. Więc myśle że problem tkwi tylko w odległości położenia czujników od pierściania, tylko pozostaje pytanie czy te Twoje pierścienie się jeszcze nadają po ingerencji tego meczanika.
Wesley Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Witam! Ja wlasnie mam taki problem! Super ze go poruszyliscie! :biggrin: ja wymienilem wszystko (tarcze klocki i te pierscienie ABS) na nowe i wlasnie jest problem ze przy zatrzymywaniu wlancza sie abs.... Myslice ze to wina zle nabitych pierscieni ABS?? sa nowe! Wielkie dzieki za wszelkie rady! SUPER Forum!
adadur Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Rozumiem że przy okazji też czujniki zostały przeczyszczone. Sprawdz jak leżą te nowe pieścienie - napewno dobre kupiłeś.
Wesley Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 O jej!! DZIEKUJE WAM WSZYSTKIM!!! :biggrin: za rady tu i na priv!! Usterka naprawiona! Przyczyna: jeden z czujników ABS sie odsunął...jakos...tak ze oba czujniki byly w roznych odleglosciach od "tarcz ABS" dosunąłem...ustawilem rowno i po problemie! DZIEKI!! SUPER FORUM!!!
Gość zdeniu Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 skoro всё в порядке to zamykamy
