Wymiana uszczelek (dolnych) pompy wtryskowej
Witam wszystkich.
Nie znalazłem konkretnego tematu o samodzielnej wymianie uszczelek (dolnych, głowiczka :?) pompy wtryskowej.
Sprawa wygląda tak: W maju po wymianie filtra paliwa zaczęło mi mocno cieknąć z góry pompy (nastawnik), dzięki pomocy OLIVERA udało mi się samodzielnie wymienić te dwie górne uszczelki i ustawić bezproblemowo dawkę. Samochód po tym zabiegu stał się żwawszy i mniej palił (nie było wycieków). Pare dni temu po kolejnej wymianie filtra paliwa (męki z odpaleniem...) zauważyłem nagły wzrost spalania o 2 litry na 100km!!! Po dokładnym obejrzeniu wszystkiego co możliwe, z pomocą paru lusterek znalazłem wyciek ropy od dołu pompy (z tyłu, przy jakimś kabelku).
GDZIE CIEKNIE: nr.2 na zdjęciu http://www.fotosik.pl/zdjecie/c8ea61d01a28ca68
Znalazłem kontakt do pompiarza w Krakowie i po obejrzeniu stwierdził, że trzeba wyjmować pompe, żeby wymienić te dolne uszczelki. Koszt razem z wyjęciem 550zł.
Nie da się tego wymienić tylko po odkręceniu metalowych węży miedzy wtyskiwaczami a pompą? Robił ktoś to we własnym zakresie? Dajcie znać jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się to wymienić bez zdejmowaniu pompy lub... ze zdejmowaniem pompy (czy to trudne). Dodam, że mam VAGa.
Rafał ...Poczytaj tu i pooglądaj fotki powinno Ci to pomóc Jest troche roboty ale .... ;)
http://www.audi80.pl/rozbieranie-pompy-wtryskowej-bosch-vp-37-vt65472.htm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=84
Witam wszystkich.
jeśli łykasz trochę mechaniki zrobisz sam max 3 godziny roboty ,pomocny link z forum golfa kup sobie 2 oringi gdybyś jeden zepsuł plus oring pod zawór stop,ewentualnie cały zestaw uszczelnień koszt ok 50 zł.Po wymianie odpalanie na plaka bo inaczej skończysz rozrusznik
Chcesz mieć to zrobione dobrze i na kolejne lata ?
pompa na stół, sprawdzenie i minimum komplet uszczelek.
Dolewałeś kolego może do baku jakieś magiczne środki do czyszczenia wtrysków ?
Metodę na Plaka to bym sobie darował. Jest prosty i skuteczny sposób aby odpowietrzyć pompę po takich naprawach. Zdejmujesz przewód zasilający i zakładasz wężyk igelitowy o długości około 100 cm. Z drugiej strony na wężyk zakładasz butelkę po wodzie z ropą i podnosisz ją do góry. Wówczas paliwo napełnia pompę wypychając powietrze i masz już odpowietrzona pompę. Następnie odpowietrzasz wtryski i silniczek pali bez żadnych plaków. Jak odpowietrzysz pompę z wtryskami podpinasz zasilanie ze zbiornika i po problemie.
niedawno u mnie tez miałem pompe do uszczelnienia, lała juz od dołu.
kupiłem komplet uszczelek, pompa na stół i wymieniłem wszystkie.
niestety mimo sporego doswiadczenia warsztatowego (uszczelniałem wczesniej inne pompy w astrze i mazdzie)
i obejrzanych 20 filmow instruktazowych o składaniu takiego modelu pompy
nie udało mi sie jej złozyc poprawnie... podczas próby odpalenia cos pekło w srodku...
jesli nigdy tego nie robiłes to oddaj to do fachowca.
odezwij sie do kolegi Trepek tutaj w klubie. tylko musisz wymontowac i mu wysłac.
ogarnie ci to za połowe ceny uzywanej pompy i przy okazji wszystko fachowo sprawdzi.
Dzieki chlopaki za pomoc.
W sumie nigdy żadnej pompy nie robiłem, oprócz nastawnika w mojej 3 miesiące temu... Instruktarze, które mi podesłaliście myśle, że do ogarnięcia... tylko zastanawiam się na tym co pisał majron, że "tam w środku pękło", dlatego może być ciężko.
