Problem ze wskazaniami spalania na fisie po swapie z 2.5 na 1.9
Witajcie, mam taki mały problemik po swapie audi c5 2004 rok 2.5 bdg multi na 1.9 avf manual pokazuje mi na fisie jakieś astronomiczne spalania typu 23 l średnia 18 itp. Licznik mam przekodowany na manual i na 4 cylindry więc to nie to, bo obroty i reszta pokazuje ok tylko problem z tym spalaniem bo realne na pewno tyle nie pali. Zauważyłem że w kostce 10 pinowej brązowej jest żółty kabelek (pin 10) który wychodzi z 28 pinu ecu a w kostkach od karoserii nie ma tego pinu. Za to w wiązce od 2.5 pin 28 ecu to zielono niebieski kabelek idący do wiązki od skrzyni multi, czy któryś z kolegów wie co mam gdzie zmienić żeby pokazywało tak jak trzeba ?
Jaką masz wartość adaptacji w kanale 60 licznika?
podaj wartość bloku pomiarowego 125 z licznika i z ECU
Edytowane przez Banan
mam 1025 a wcześniej miałem 1027
ok rozumiem że żadnych błędów nie ma liczniku? silnik i wiązką z A6?
podaj tak z ciekawości wartość kodowania w liczniku...
tego przewodu zółtego nie ma bo ten sygnał w tym roczniku idzie po CAN...
Tak silnik i wiązka z A6
błąd z licznika, mam wyłączone immo
kodowanie 00040
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
blok 125 tylko w 1 grupie pisze engine 1
w ecu silnika błędów brak
blok 125 grupa 2 abs status "abs 1"
grupa 3 int. status "insruments 1"
Edytowane przez czteryrazy
sprawdź czy przewody CAN powertrain - czyli pin 18 ( CANH ) i 19 ( CANL ) zielonej wtyki licznika mają przejście do odpowiednio pinu 7 ( CANH ) i 6 ( CANL ) ECU
one przechodzą przez czerwoną wtykę koło ECU
Aha wiązka z 1.9 to manual czy z multi?
manual z tymi przejściami postaram sie sprawdzić jutro, dobrej nocy ;p
w ostateczności podciągnij ten żółty pod licznik pin 25 niebieskiej i zobacz czy spalanie nie ruszy
Sprawa rozbija się pewno o to że tak jak pisałem , w późniejszych rocznikach sygnał spalania idzie po Can , nie wiem z którego roku masz silnik i Ecu 1.9 ale eg schematu w 2002 jest jeszcze żółty kabel od spalania ( co by się zgadzało bo u Ciebie jest ). Jedyny problem jaki możesz napotkać to że twój licznik przyjmuje tylko sygnały cyfrowe po szynie can ( tak było w późniejszych od softu d12 albo d11 )
Na sterowniku silnika pisze jakaś data z 2002 roku, a czy podmiana sterownika silnika na nowszy może załatwić temat ?
Można spróbować ale mogą być jeszcze inne różnice w osprzęcie , tego nie wiem, podaj numer sterownika
A moze lepiej by było licznik podmienić na okolice 02r zeby sie dal przekodowac na analog
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
no też opcja ;)
no też opcja ;)
Licznik ma soft D14, i nie chciał bym go wymieniać, ma pełny fis i działa itp spróbuje tym kabelkiem może łyknie a jak nie to porzycze od znajomego sterownik silnika od nowszego avf i podam wieczorem numer sterownika silnika (muszę go wyjąć czy vagiem się da? )
Panowie problem sie rozwiązał sam i był w ogóle gdzie indziej ;p , otóż prawdopodobnie tyle palił :D korekcja wałka rozrządu była rozjechana ponad skale i spalanie chwilowe na vagu pokazywało 1l-1,2l-1,4l/h, poprawiłem korekcje na prawie 0,0 -0,6 i teraz spalanie chwilowe jest 0,6l/h a na fisie średnia 7,5l przy dynamicznej jeździe po mieście i chwilowe tez pokazuje dobrze. Wygląda na to że problemu już nie ma ;p a sygnał z ecu idzie po can.
