Sprawdzenie szczelności układu dolotowego
hej.
muszę sprawdzić szczelność dolotu w 1.8T i chciałem się zapytać dowiedzieć krok po kroku jak to zrobić.
czy chcąc zrobić test szczelności dolotu ściągam:
1.wąż czy jak go nazwac z puszki filtra powietrza i zaślepiam go czyś z zamontowaną do tego końcówka do kompresora przez którą będę dmuchał powietrze,
2.Zawór dv i zaślepiam otwór
3. odkręcam korek wlewu oleju
4.pompuje 1 bar
Czy coś pominąłem czy to wszystko ?
1. Tak
2. DV nie ruszasz, wyciagasz grzybek, ktory jest na na tym wezu, ktory idzie z puszki filtra powietrza do turbiny (tak zwany tip - turbo inlet pipe - to nazwa tego weza ;p ) zaslepiasz korkiem od wina miejsce w tym wezu, w ktorym byl grzybek
3. Tak
4. Moze byc 1bar choc po prawdzie to trubina pompuje 0,6 bara w max piku wiec tyle tez by starczylo
namacalnie sprawdż.... pozdejmuj wężę sprawdź opaski, kolanka plastikowe, itp upewnij się, że jest jak należy i pchaj ciśnienie.... wtedy wyjdą nieszczelności nieprzewidziane
1. Tak
3. Tak
punkt nr 4. poco pakować w układ "jedynke" skoro jest ustawiony na 0.6 0,5...
i jeszce inaczej.. załatw sobie vacumetr, turbo boost , porób wszystkie dolotowe sprawy i mierz. z autopsji powiem Ci, że nie robiłem nigdy "przymusowego" ciśnienia i wyprowadziłem problem doładowania... :wink:
  • 1 rok później...
[A4 B7, BFB ] odkopuję temat, czy robił z was ktoś może instrukcję to tego testu ze zdjęciami ?
