Rafal Quattro Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Witam . Mam po raz kolejny awarie silnika 2,5 TDI AKE i mam juz dosc ,zastanawiam sie nad zmiana na 1.9 130KM. Jeśli jest ktos w stanie powiedziec co trzeba wymienic przy takiej wymianie i cze skrzynia biegów bedzie ta sam. Skrzynia jest manualna 6-cio biegowa QUATTRO. Pozdrawiam Rafal
majkel_majki Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Skrzynia może zostać z 2.5, do wymiany masz koło zamachowe i sprzęgło, poduszki silnika, wiązkę elektryczną pod maską, przewody chłodzenia, pompę paliwa w baku, przewody klimy, ecu, immo i zegary do przekodowania, wydech do przeróbki, sprężyny zawieszenia na niższą klasę wagową bo będzie stał jak koza po wymianie silnika. Na pewno o czymś zapomniałem jeszcze, w każdym razie jak nie masz dawcy i nie robisz przekładki sam to operacja jest ekonomicznie nieuzasadniona.. Jeżeli awaria silnika jest mechaniczna to jednak rozważałbym wymianę słupka na jakiś z oznaczeniem Bxx.
Rafal Quattro Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 Skrzynia może zostać z 2.5, do wymiany masz koło zamachowe i sprzęgło, poduszki silnika, wiązkę elektryczną pod maską, przewody chłodzenia, pompę paliwa w baku, przewody klimy, ecu, immo i zegary do przekodowania, wydech do przeróbki, sprężyny zawieszenia na niższą klasę wagową bo będzie stał jak koza po wymianie silnika. Na pewno o czymś zapomniałem jeszcze, w każdym razie jak nie masz dawcy i nie robisz przekładki sam to operacja jest ekonomicznie nieuzasadniona.. Jeżeli awaria silnika jest mechaniczna to jednak rozważałbym wymianę słupka na jakiś z oznaczeniem Bxx. W silniku poszło koło na wałku rozrządu i zupełnie nie wiadomo dlaczego a niedawno robione były głowice i komplet z nowymi wałkami
majkel_majki Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Rozumiem, że w takiej sytuacji jest ostry wqrw, ale jak usiądziesz z kartką i zestawiszsz koszt wrzucenia nowego słupka 2.5 z poprawionej serii z kosztem wymiany wszystkich bebechów pod maską to pewnie wyciągniesz podobne do moich wnioski. Takie przekładki opłacają się niestety tylko mechanikom i dłubaczom z zapleczem części albo anglikiem stojącym na podwórku w charakterze kurnika.
slawinio Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 (edytowane) Rozumiem, że w takiej sytuacji jest ostry wqrw, ale jak usiądziesz z kartką i zestawiszsz koszt wrzucenia nowego słupka 2.5 z poprawionej serii z kosztem wymiany wszystkich bebechów pod maską to pewnie wyciągniesz podobne do moich wnioski. Takie przekładki opłacają się niestety tylko mechanikom i dłubaczom z zapleczem części albo anglikiem stojącym na podwórku w charakterze kurnika.Ostatnio gdzies widzialem caly silnik z osprzetem od BAU za okolo 2500 tysia. Pakuj silnik bau i smigaj nadal. Edytowane 27 Września 2016 przez slawinio
czteryrazy Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Rozumiem, że w takiej sytuacji jest ostry wqrw, ale jak usiądziesz z kartką i zestawiszsz koszt wrzucenia nowego słupka 2.5 z poprawionej serii z kosztem wymiany wszystkich bebechów pod maską to pewnie wyciągniesz podobne do moich wnioski. Takie przekładki opłacają się niestety tylko mechanikom i dłubaczom z zapleczem części albo anglikiem stojącym na podwórku w charakterze kurnika. Dokładnie, jestem po takiej przekładce i jeśli nie ogarniesz tego sam to dolicz jakieś 2-2,5 tys za robotę o ile ktoś sie tego podejmie, jak będziesz kupował po częściach to taniej ci wyjdzie kupno kompletnego silnika 2.5 w niezłym stanie o ile takowy znajdziesz bdg były w skodzie superb bodajże do 2008 roku nawet. Najlepiej mieć całego angola lub Europejczyka któremu gadzilla nastąpiła na tył
